Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
  1. #21
    Цитата Сообщение от vladislav2222 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Появилась необходимость преобразовать частоту сигнала с датчика с рабочим диапазоном 200-2500 Гц и выходным напряжением 0,5 В в ток 4-20 мА для подключения датчика к видеографическому регистратору.
    Можете ли подсказать конкретные преобразователи, которые подойдут для этого?
    Можно поставить тахометр ТСП-04 (датчик в комплекте), на заказ есть датчики магнитные и оптические, частота от 10 до 9990 об/мин. ( есть и 50 000), выход токовый 4-20 мА. Внесён в Гос. реестр средств измерений. Не реклама, сами используем http://granat-e.ru/tahometer_tsp-04.html
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 00:24.
  2. #22
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Мне кажется, грамотнее, поставить опторазвязку, например на PC817. Но в целом. согласен.
    про оптопару звучит очень даже интересно, есть какие нибудь тонкости?
  3. #23
    к сожалению вариант с другим датчиком, ну совсем не подходит
  4. #24
    Боюсь оптопара тоже не сработает от 0,5 В. Вам по любому надо ставить усилитель сигнала ( можно и на транзисторе или на ОУ) и усиливать до нескольких вольт, а потом уже хоть транзистор, хоть оптопару.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 13:34.
  5. #25
    Усилил до 5В, и вроде даже схему получилось смоделировать, но тут возникает вопрос. Нет ли у оптопар ограничений по частоте? (а то тут нашептали что они инерционные и рабочий диапазон частот ну ооочень не большой). Нашел только в характеристиках время включения и время выключения. Можно ли как раз это считать ограничениями по частоте? Т.е. например если время включения 10 мкс, то следовательно от сигнала >100 кГц оптопара не будет успевать срабатывать. Так ли это?
  6. #26
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Почему-то Вы здесь игнорируете время выключения...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  7. #27
    4,184
    А хотелось всего лишь
    Где 2,5 кГц и где 100 кГц?
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    Ну я в общем, а не конкретно
  9. #29
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    vladislav2222
    дешевая PC817 работает до порядка 80кГц. Но в природе есть оптопары и до 10МГц. Только вот оно надо в данной задаче?
  10. #30
    Зачем вам вообще оптопара?
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  5. МВА8 унифицированный сигнал от -1В до +1В
    от TiO2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:15
