Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
    Цитата Сообщение от vladislav2222 Посмотреть сообщение
    про оптопару звучит очень даже интересно, есть какие нибудь тонкости?
    Боюсь оптопара тоже не сработает от 0,5 В. Вам по любому надо ставить усилитель сигнала ( можно и на транзисторе или на ОУ) и усиливать до нескольких вольт, а потом уже хоть транзистор, хоть оптопару.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 13:34.
    Усилил до 5В, и вроде даже схему получилось смоделировать, но тут возникает вопрос. Нет ли у оптопар ограничений по частоте? (а то тут нашептали что они инерционные и рабочий диапазон частот ну ооочень не большой). Нашел только в характеристиках время включения и время выключения. Можно ли как раз это считать ограничениями по частоте? Т.е. например если время включения 10 мкс, то следовательно от сигнала >100 кГц оптопара не будет успевать срабатывать. Так ли это?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    407
    Почему-то Вы здесь игнорируете время выключения...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    4,108
    А хотелось всего лишь
    Добрый день. Появилась необходимость преобразовать частоту сигнала с датчика с рабочим диапазоном 200-2500 Гц и выходным напряжением 0,5 В в ток 4-20 мА для подключения датчика к видеографическому регистратору.
    Где 2,5 кГц и где 100 кГц?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ну я в общем, а не конкретно
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Ну, вам уже ответили.
    От 0.5 точно не сработает. Но развязка входа должна быть, как мне кажется. Одно дело, когда после "прилёта", заменить усилитель и опту, другое дело - вся остальная схема.
    Если у вас все-таки датчик Холла, обратите внимание на MAX 9924. Далее, через опторазвязку на вход.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  5. МВА8 унифицированный сигнал от -1В до +1В
    от TiO2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:15
