Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
    По умолчанию Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
    Добрый день. Появилась необходимость преобразовать частоту сигнала с датчика с рабочим диапазоном 200-2500 Гц и выходным напряжением 0,5 В в ток 4-20 мА для подключения датчика к видеографическому регистратору.
    Характеристики датчика :
    Датчик оборотов, предназначенный для выдачи электрического сигнала частоты которого пропорциональна оборотам ротора турбохолодильника, в котором закреплен постоянный магнит.
    Основные параметры:
    1. Индуктивность обмотки на частоте 1000 Гц - 20 +-10 мГн
    2. Рабочий диапазон частот - 200-2500 Гц
    3. Выходное напряжение датчика, с зазором между магнитом и датчиком не более 0,8 мм на частоте 200 Гц, при активной нагрузке 1кОм - не менее 0,5 В
    Можете ли подсказать конкретные преобразователи, которые подойдут для этого?
    Рассматривал этот вариант. Его больше не выпускают
    9,896
    Так у Овена есть тахометр, он это может проделать: https://owen.ru/product/tx01rs
    Для согласования какой-нибудь транзистор на входе.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2021 в 13:25.
    Единственное что смущает в этом тахометре это:
    Подключение датчиков n-p-n и p-n-p-типа, герконов.
    9,896
    Транзистор на вход, чем он от датчика отличается?!
    Не совсем понимаю суть этой идеи
    9,896
    Входной сигнал, напряжением 0,5 В открывает транзистор, с транзистора идёт сигнал на вход прибора!
    В датчиках выходной элемент обычно тоже транзистор!
    В тахометре и встроенный источник питания(= 24В) имеется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2021 в 14:20.
    Так так так... как понимаю по этой схеме?
    А про выходной элемент этого датчика не уверен... Т.к. сейчас этот датчик вообще подсоединен к осциллографу, и с помощью образцового генератора уже определяют частоту (по Лиссажу)... Получается на выходе у датчика вообще сигнал - переменка.
    9,896
    Примерно так, только ток базы транзистора ограничьте в допустимых пределах, чтобы ваш источник сигнала не сгорел!
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  5. МВА8 унифицированный сигнал от -1В до +1В
    от TiO2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:15
