Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Преобразователь частоты сигнала в унифицированный сигнал 4-20 мА
  1. #8
    9,961
    Цитата Сообщение от vladislav2222 Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю суть этой идеи
    Входной сигнал, напряжением 0,5 В открывает транзистор, с транзистора идёт сигнал на вход прибора!
    В датчиках выходной элемент обычно тоже транзистор!
    В тахометре и встроенный источник питания(= 24В) имеется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2021 в 14:20.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  5. МВА8 унифицированный сигнал от -1В до +1В
    от TiO2 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:15
