Показано с 1 по 10 из 10
Тема: импульсные датчики вращения и мк110 224.8дн 4р
    Не хотите в оборотах в минуту, можно измерять угловую скорость в радианах в секунду, так, наверно даже правильней будет, чтобы угловую скорость измеряли в герцах - в первый раз слышу(хорошо хоть не в попугаях измеряете, как в известном мультике), также как и что невозможно измерить в оборотах в минуту! Не знаю где Вас такому научили?!
    Короче, у Овена есть специально предназначенные для этого устройства, тахометры называются(не знаю как у вас подобное называется): https://owen.ru/product/tx01rs/specifications
    Не нужно ничего измерять! нужно всего то знать вращается транспортный элемент или нет! И не надо себя считать самым умным. Всего то были сопоставлены импульсы с датчика с возможной частотой приема сигнала модулем. И потом не путайте частоту со скоростью. Вопрос уже решен. Хоть мне это и не нужно сейчас но герцы можно перевести в обороты в минуту.
    Последний раз редактировалось kion; 22.10.2021 в 14:02.
    9,606
    Не надо бред нести вал может делать и тысячу оборотов в секунду и один оборот в день, при этом транспортный элемент - вращается!
    Вы так и не сообщили скорость вращения вала, это важно, например вал обычного асинхронного двигателя вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, в секунду это 50 оборотов(не считая скольжения)!
    Короче, если 100 и менее оборотов в секунду можно ПР200(102) применить, при этом скорость будет точнее контролироваться, не будет задержки обмена по сети, точнее эти задержки не будут влиять на точность измерение скорости вращения вала! В вашем случае достаточно точности плюс-минус километр, насколько понимаю?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2021 в 14:43.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 06:25
  2. плавное изменение направления вращения
    от Feld_eger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 14:10
  3. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  4. Регулятор скорости вращения вентилятора
    от selestasvz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 07:51
  5. регулятор вращения вентилятора
    от david в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 09:52
