Страница 77 из 125 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1243
  1. #761
    Если речь о ПЛК210 - то он не поддерживает таргет-визуализацию.
    У него, собственно, экрана ведь нет.
    Понятно. Спасибо.
  2. #762
    Это что за компонент в дереве проекта ?
    • Тип файла: png 123.png (4.1 Кб, Просмотров: 25)
  3. #763
    Это структуры.
    В рамках шаблона проекта в глобальных переменных объявлены экземпляры каждой из этих структур, а их элементы привязаны к каналам узлов дерева проекта (например, OwenRTC и т.д.).
  4. #764
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, Евгений!
    Возник вопрос:
    Несколько разных контроллеров ПЛК210 М03 и ПЛК210 М04 две разные программы, но возникают одни и те же предупреждения Screenshot_1.png Screenshot_2.png. Предупреждения"Retain size in config changed, or retain area got corrupted" возникают даже после перепрошивки и до загрузки программы впервые. Также иногда после перезагрузки не сохраняется состояние Retain переменных
    Прошивка ПЛК 1.3.0309.1257 CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Не подскажете, как можно решить данные вопросы?
  5. #765
    Возник вопрос:
    Retain-переменные не сохраняются при каждой перезагрузке ПЛК - или иногда все же сохраняются?
  6. #766
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Если возникает предупреждение "Retain size in config changed, or retain area got corrupted", то не сохраняются при каждой перезарузке
  7. #767
    Если возникает предупреждение "Retain size in config changed, or retain area got corrupted", то не сохраняются вообще
    Это сообщение возникает при каждой перезагрузке?
  8. #768
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    На некоторых ПЛК при каждой перезагрузке, на некоторых пару раз только было и больше не повторялось.
  9. #769
    Если у вас сейчас есть в наличи ПЛК, на котором это повторяется при каждой перезагрузке - предоставьте удаленный доступ, пожалуйста.
  10. #770
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Да есть, отправлю вам ID для AnyDesk в лс
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
