Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 239
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #181
    здравствуйте
    что это означает:
    каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
  2. #182
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    что это означает:
    Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
  3. #183
    Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?
  4. #184
    Андрей Посохов
    Гость
    Горящий светодиод "Авария" же
  5. #185
    3,854
    Ага, особенно "Если нет возможности его - ПРМ - видеть"
  6. #186
    Андрей Посохов
    Гость
    "Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили
    Отличить напрямую не получится.
    При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
    Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.
    Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.
  7. #187
    диод где-нибудь на модбасе можно же прочитать?
  8. #188
    3,854
    Нету модбаса между модулем и ПР.
  9. #189
    т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?
  10. #190
    Все что доступно на холсте, можно прочитать через модбас, только предварительно сформировав регистры, есть пример как входы/выходы ПРМ-1 передать, https://youtu.be/NYB9QbFuRfo
    для ПРМ-3 аналогично.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.10.2021 в 10:46.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
