Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка при компиляции для симулятора, но отсутствуют при обычной компиляции
    Unhappy Ошибка при компиляции для симулятора, но отсутствуют при обычной компиляции
    Codesys 3.5.14.30.
    Среда установлена на паре компьютеров, везде одинаковая, одинаковые версии библиотек. Но при компиляции в режиме симулятора на одном из них выскакивает куча ошибок связанных с библиотеками owen.
    Библиотеки скачивал для этой версии codesys.
    Ошибки:
    ------ Build started: Application: Device.Sim.Device.Application -------
    typify code ...
    [ERROR] cmperrors, 3.3.1.40 (system): HandleErrors: C0032: Cannot convert type 'DWORD' to type 'POINTER TO BYTE'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertSymConPrg [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'DWORD'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertFileRetain [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ReadIdxArchFromFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertFileArchive [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): SaveConfToFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): SaveSYMBOLBINToFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertFileSetouts [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'DWORD'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): SaveConfToArchive [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): SaveConfToArchive [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'DWORD'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ReadConfFromFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertRsymbol [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): SaveIdxArchToFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ConvertFileStatus [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] owenstorage, 3.5.11.32 (production association owen): ReadSYMBOLBINFromFile [OwenSymbol]: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] modbus tcp slave library, 1.0.0.6 (owen): MB_handler: C0032: Cannot convert type 'ULINT' to type 'UDINT'
    [ERROR] modbus tcp slave library, 1.0.0.6 (owen): MB_IO_intern: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'UDINT'
    [ERROR] modbus tcp slave library, 1.0.0.6 (owen): MB_TCP_SERVER: C0032: Cannot convert type 'LWORD' to type 'DWORD'
    Compile complete -- 23 errors, 29 warnings
    13,998
    Выложите проект, который вы запускаете в режиме симулятора.
    У вас какая версия CODESYS установлена - 32-битная или 64-битная?
    64 битная, везде одинаковая
    13,998
    У 64-битной среды симулятор тоже 64-битный - а наши библиотеки на это не рассчитаны.
    Поэтому у нас на сайте выложена 32-битная версия среды.
    Рекомендуем вам использовать ее.
    Кстати у вас кажется битые установщики. При попытке установить с https://owen.ua/ru/programmnoe-obesp...grammirovanija версии CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 выдает ошибку запуска msi файла и отказывается устанавливать.
    13,998
    Попробуйте скачать по этой ссылке:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...P14_Patch3.zip
    Насчет целостности файла на owen.ua - проверим.
    Upd. - проверили, файл корректный.
    У вас, видимо, он не догрузился просто.
    нет никакого способа добавить модули OWEN в проект на 64-битном CODESYS?
    Последний раз редактировалось al-x; 23.09.2024 в 14:23.
    Вероятно добавить и настроить как обычный слейв, адреса проставить по руководству на модули.
    Не понятно зачем вам только 64 битный, если у Овена всё на 32 битной версии.
    13,998
    Если речь о шаблонах Mx110/210 - то способ есть.
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (в подписи) - обсудим.
  1. Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    от Qwwe в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 10:09
  2. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  3. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
