Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК 160 проблема после выключения питания
    Да нет, все будет нормально если все уставки писать в регистры PFW панели не перед выключением, а сразу вводить в панели. Я уже когда-то для СП270+ПЛК выкладывал примеры
    Вот пример для СП300. Предположим есть 50 уставок. Каждой уcтавке в ПЛК соответствует свой регистр PFW. Лучше если все уставки находятся непрерывным списком
    ЗЫ.
    Этот проект уже был мною представлен https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32014
    А как же заявленное производителем, число циклов перезаписи флеш памяти, для СП3ХХ ?
    Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти на блок данных 75 000 взято с сайта https://owen.ru/product/sp3xx
    В эмуляции всё конечно хорошо, НО! Если как в примере каждую секунду переписывать флеш, она умрёт за 20,83 часа!!!
    Не вся конечно, а перезаписываемые регистры, но зачем так делать?
    Поэтому я использую запись после окончания работы, у меня это раз в день и это 205 лет!!!
    И даже если сделать запись после каждой остановки и при авариях, ну допустим 10 раз в день, то это всё равно 20 лет!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2021 в 12:54.
    4,153
    А где в примере перезапись каждую секунду?
    В примере однократная запись в ОДИН регистр PFW и то только в момент редактирования уставки оператором - в момент нажатия кнопки Enter!
    Я полагаю, что нет такого сумасшедшего оператора который меняет уставки какого-либо регулятора каждую секунду.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Извиняюсь, я проверял ваш пример, наверно по ссылке. Сейчас уже не найду где. Если вместо 10 сек я введу 23 часа например, запись будет в PFW256. 1 пример.jpg
    Пример вот этот, добавил во вложениях
    4,153
    Так это пример из другой темы https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post366034
    И не более как иллюстрация возможностей панели - ответ на вопрос "А разве СП310 может что то сама выдавать?"
    Мой канал на РУТУБЕ
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А где связь между передачей данных от панели и записью на FLASH ПЛК?
    Но вот это- "Передача уставок из регистров PFW" самый натуральный костыль, если уж делать надежно, то писать-читать уставки в файл по изменению, но исповедующим графические языки программирования ПЛК это недоступно.
    Аккумулятор в ПЛК можно от мобильника припаять, хотя сейчас попробуй его еще найди...
    4,153
    Причем здесь графические языки программирования? Это в мой адрес?
    Мой канал на РУТУБЕ
    petera, не обращайте внимания, я уже 2 года как на ST пишу программы и макросы в панели изучаю и не скрываю, что учусь. А Sergey666 всё думает, что один всё знает ( наверное возомнил о себе что-то) хотя ни разу не помог, а только грязь тут льёт на всех. Вместо того, что бы выложить код как надо, пишет опус на страницу, как все программируют на китай или индусском коде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2021 в 14:38.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    petera, не обращайте внимания, я уже 2 года как на ST пишу программы и макросы в панели изучаю, а Sergey666 всё думает что самый умный, ( наверное возомнил о себе что-то) хотя ни разу не помог, а только грязь тут льёт на всех. Хотя да осень же началась)))
    Ух-ты, эвона как!
    И кого я тут и чем обидел? Приведенный выше на картиночке код возможно на графическом языке реализовать? Мало пользователей, работающих на "графике"? Доступен для них метод работы с файлами ПЛК?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну что-же вы так, конечно не в ваш!
    Хотя само предложение принципа хранения энергонезависимых переменных системы в памяти панели так себе идейка!
  1. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 08:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
