Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Реманентная память
    Напряжение на аккумуляторе 4.18 в. Памяти нет. Тыкающие в руководство, идите мимо, почитать РЭ я и без вас догадаюсь.
    11.07.2017
    623
    В старых ПЛК для сохранения Retain использовался аккумулятор LIR2477.
    Если он вышел из строя то память не будет сохраняться.
    Создайте пустой проект, добавьте какой-нить retain массив, который будет один раз инициализироваться по отмашке флага xInit, например, циклом for.
    Что-то в духе:
    If xInit THEN
       xInit := FALSE;
       (* здесь свой Retain массив наполняете данными, например, циклом или еще как-нибудь.*)
    END_IF
    Ну и попробуйте поотключать питание и посмотреть за поведением ПЛК, если данные не сохраняются, то ПЛК сдавайте в СЦ.
    Если сохраняются, то искать проблему сохранения переменных нужно в коде проекта, а не в ПЛК.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 06.10.2021 в 13:02.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Память в ПЛК73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 15:55
  2. ИП320 память
    от pavel_trofimov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 10:44
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
