Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Реманентная память
    По умолчанию Реманентная память
    Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста (или ткните носом), как работает реманентная память в ПЛК110 старой версии? Батарейка, аккумулятор, ионистор или еще как? А то что то ПЛК110-30 в маразм впал, ничего не помнит.
    В РЭ про lir2477. Относительно проблемы есть разница ?
    Не понял, переведите, пожалуйста.
    На сайте лежит руководство и на старую версию ПЛК110, прочитать недосуг?
    https://owen.ru/product/plc110_old/documentation
    Напишу в своей теме дабы не плодить новых. Перестал открываться проект. Пишет ошибка в файле/библиотеке проекта. Это все? Нужно по новой все делать? Другие проекты открываются.
    • Тип файла: zip PLC.zip (121.6 Кб, Просмотров: 10)
    делать по новой, удалено всё содержимое файла проекта
    А где это видно?
    Напряжение на аккумуляторе 4.18 в. Памяти нет. Тыкающие в руководство, идите мимо, почитать РЭ я и без вас догадаюсь.
    11.07.2017
    623
    В старых ПЛК для сохранения Retain использовался аккумулятор LIR2477.
    Если он вышел из строя то память не будет сохраняться.
    Создайте пустой проект, добавьте какой-нить retain массив, который будет один раз инициализироваться по отмашке флага xInit, например, циклом for.
    Что-то в духе:
    If xInit THEN
       xInit := FALSE;
       (* здесь свой Retain массив наполняете данными, например, циклом или еще как-нибудь.*)
    END_IF
    Ну и попробуйте поотключать питание и посмотреть за поведением ПЛК, если данные не сохраняются, то ПЛК сдавайте в СЦ.
    Если сохраняются, то искать проблему сохранения переменных нужно в коде проекта, а не в ПЛК.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 06.10.2021 в 13:02.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Там стоит G1605. Но что то как то резко выключается ПЛК при снятии питания,может в этом причина.
    Последний раз редактировалось Роман_33; 06.10.2021 в 12:27.
    Ну так у вас аккумулятор уже ток не держит, а напряжение может быть и в норме. Зарядка то на него идёт всё равно при работе. Отпаять 2 точки и проверить на нагрузке 120-150 мА дело 5 минут.
    На рабочем аккумуляторе ПЛК выключается секунд через 25-30.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2021 в 13:16.
    Если резко выключается ПЛК, то возможно у вас электролитические конденсаторы в блоке питания вздулись.
  1. Память в ПЛК73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 15:55
  2. ИП320 память
    от pavel_trofimov в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 10:44
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
