Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Память в ПЛК73
    По умолчанию Память в ПЛК73
    В тех. характеристиках на ПЛК73 указано объём оперативной памяти для хранения переменных программ 10 кб, объём памяти хранения программ 280 кб, объём EEPROM для хранения 448 байт RETAIN, вопрос в следующем у меня есть написанная программа как узнать сколько использовано оперативной памяти для хранения переменных в моей программе, какой объём занимает моя программа в памяти хранения программ.
    Нажимаете кнопку компилировать. CODESYS все расскажет.
    Я компилировал свою программу на платформе ПЛК73 после компилирования CODESYS пишет код проекта актуален, после подключения в режиме эмуляции пишет размер кода 10 байт (интересно при эмуляции гораздо меньшей программы также размер кода 10 байт)
    При компиляции CoDeSys выведет информацию по объему используемых данных и энергонезависимых переменных (retain), а размер кода проекта можно узнать при загрузке проекта в контроллер. Либо можно посмотреть размер компилированных файлов проекта - создать загрузночный проект не залогиниваясь к контроллеру, файлы "имя проекта".PRG и "имя проекта".CHK сохраняются при этом на ПК.
    Завтра посмотрю при загрузке в ПЛК
  1. ИП320 память
    от pavel_trofimov в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 10:44
  2. ПЛК73 память ввода-вывода
    от ipopop в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 12:54
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
