Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #171
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    С нижним понятно, а вот верхний будет появляться при любом тапе по экрану? А если значение 0 сек. поставить то видимо больше в меню будет не попасть?
    Нет, не при любом - нужно свайпнуть вниз в верхней части экрана.
    0, по-моему, то ли просто нельзя ввести, то ли он не обрабатывается - т.е. бар не будет скрываться в этом случае.
  2. #172
    Дык на моём видео видно как это работает. Он проявляется не при тапе, а при движении пальцем от верхнего края экрана вниз. Если просто прокручивать сайт или страницу, тыркая в экран пальцем посередине - не появляется.
    Чёрт, я сделал видео на 20 минут. Подробное. Где всё показал. А смотреть всем, как обычно - лень.
  3. #173
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Мы не из поколения тиктокеров, мы привыкли читать. Читать - быстро, а если обладаешь навыками скорочтения - мгновенно. Смотреть - тратить много времени, я, если приходится смотреть подобное, то на скорости 2х.
    Последний раз редактировалось and909; 05.10.2021 в 06:25.
  4. #174
    Ахахаха! =)) Вот тут не угодишь Потому что с одним из участников форума мы в хлам всусмерть разругались навсегда из-за того, что у меня на блоге статьи слишком длинные.
    Да, вот, конечно же есть и текстовая версия: https://cs-cs.net/owen-web-panel-wp1...ion#_110__2021 - там есть подзаголовок про свежее обновление.
    Я посмущался выкладывать, так как у меня там фотки с экрана не очень красивые.
  5. #175
    Подготовили несколько видео по панели ВП110:
    1. Обзор ВП110
    2. Настройка и подключение к ПЛК
    3. Смена стартового логотипа
    А обязательно подключать с ПЛК210 с помощью коммутатора? В документации указано схема что можно на прямую соединить через Ethernet. И еще можно сделать видео как на прямую соединить ВП110 с ПЛК210. Я подключаю, но ВП110 не загружает веб-страницу ПЛК210. Через Wi-Fi всё показывает, но через ПЛК нет, ошибка выходит.
  6. #176
    Цитата Сообщение от akmanarszh92@gmail.com Посмотреть сообщение
    ВП110 можно подключить напрямую к ПЛК.
    Выложите, пожалуйста, скриншоты и фото сетевых настроек в ПЛК и панели - посмотрим, в чем может быть дело.
  7. #177
    Почему у меня такие IP адрес, потому что ПЛК210 подключаю к ПК с помощью USB. Через Ethernet не получается, не распознает сеть.4M4Cniy-eS8.jpgGkODDYZgCnw.jpgsTMxmrNdk44.jpg
  8. #178
    У вас IP панели и адрес страницы, который вы пытаетесь на ней открыть - в разных подсетях.
    Это некорректная конфигурация.
    Для начала надо разобраться с этим:
    Организуйте завтра утром удаленный доступ к ПК (через TeamViewer или AnyDesk), к которому подключен ПЛК210 - посмотрим, в чем дело.
  9. #179
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Здравствуйте, Евгений!
    А как скрыть блок кнопок вперёд/назад/обновить, которые в левом нижнем углу экрана?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  10. #180
    В настройках вкладки надо снять галочку "Кнопки навигации".
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
