Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПР200 и СМИ2 -вывод информации
    Сергей!!!
    Всё заработало на симуляторе!!!!))))
    Завтра буду пробовать в железе! По результатам, сообщу Вам!
    Необходимо без знаков после запятой.
    Очень извиняюсь, еще проблема...сразу её не озвучил, посчитал, что с не проблем не будет((((
    Ещё необходимо обеспечить точную регулировку температуры при помощи кнопок +/-...
    т.е. имеются предустановленные режимы нагрева 15 и 50....всё работает, но нужна возможность
    оперативно подкорректировать уставки при поможи кнопок + и -. При каждом нажатии + или -, уставка
    должна меняться на 5 градусов. попробовал функциями ADD/SUB... в общем совсем запутался(((
    подскажите, в каком направлении искать.
  3. #13
    прикрепляю нерабочую схемку....прошу подсказать, каким образом это можно решить...
    Переменные 15 и 50 задаются нажатием кнопок фиксированной температуры...
    при необходимости, эти уставки необходимо подкорректировать кнопками + или -....
    каким образом? даже не представляю(((
    Готов к критике в свой адрес(((((ранее не сталкивался с такими задачами((((
  4. #14
    9,766
    Вот поправил, теперь значения температуры без знаков после запятой, округляются до целого!
    Вывод на СМИ2_2.owl
    И когда-то делал макрос сумматора: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    на его основе можно сделать ваши хотелки, там при каждом нажатии к переменной прибавляется заданное значение, можно и вычесть, не принципиально!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2021 в 21:23.
  5. #15
    09.12.2013
    2,133
    В первом приближении изменение уставки можно так сделать
  6. #16
    9,766
    Много вариантов может быть, например так:
    Задание уставок.owl
    Только я бы ещё ограничил диапазон изменения уставок, например от "0" до "100".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2021 в 09:36.
  7. #17
    Сергей! Добрый день!
    Благодарю за помощь!!! Подкорректировал под свои задачи, и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО)))
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
  1. Проблема отображение информации СМИ2
    от bugx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 09:04
  2. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  3. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  4. Вывод букв и цифр на СМИ2
    от Tempest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:44
  5. Вопрос по выводу информации на СМИ2
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 23:27
