Страница 607 из 891 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617657707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,070 из 8910
  1. #6061
    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. Вложение 57209
    Поставь на выходе датчика делитель напряжения чтобы сигнал не выходе делителя не превышал 10 В. Аналоговый вход ПР используй в режиме аналогового сигнала.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.09.2021 в 16:16.
  2. #6062
    Согласен, спасибо за совет, выглядит работоспособно, но по-моему выглядит костыльно)))) Но в качестве эксперимента попробую аж самому интересно
  3. #6063
    Этот костыль будет работать на ура.
  4. #6064
    9,898
    Во-первых, у вас датчик "странный", обычно на выходе транзистор с открытым коллектором, впрочем по такой схеме датчик даже лучше должен работать(выключаться), короче, имеет значение и то, что Вы подключаете, поставьте нормальный датчик, а этот выкиньте на помойку! Ведь понятно, если Вы меняете датчик на кнопку и вход начинает работать, то проблема в датчике, можно попробовать поднять нижний порог обратного переключения входа, если Овен починила эти настройки, раньше они вроде не работали(их нельзя было изменить).
  5. #6065
    Схемотехника дискретного и универсального аналогового отличается, даже если он работает в дискретном режиме, мой вариант был для выхода с открытым коллектором, который сразу на "-" идет, у Вас же там еще резистор стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #6066
    Да меня больше убивает тот факт, что на другом оборудовании (точно такой же датчик и точно такой же контроллер) работает без проблем, тут же уже штуки три датчика перебрал толку ноль (подключение один в один, да и далеко не впервые подключаю индуктивные датчики к овнам, так что накосячить конечно мог но уже все кучу раз все перепроверено)).
    Причем после включения он может какое-то количество циклов проработать нормально, а потом встать.
    Оставлю, пожалуй, как есть (работает не трогай)))
    А датчик да, не то чтобы странный но самое дешёвое, что можно наверное найти (Но тут воля заказчика компоненты они предоставляют)
    Настройки порогов срабатывания я менял тоже ни чего не дали(
    Ну щас контроллер свободный появится, я прям заморочусь хочу погонять, оно то вроде работает уже почти неделю без перебоев (после того как на обычный дискретный посадил), но спортивный интерес остался
  7. #6067
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте знатоки. Вопрос - как лучше передать и записать системное время ПЛК210СП270 читать время с ПЛК210.jpg в СП270СП270 прочитать время с ПЛК210.jpg для журнала событийчтение времени СП270 с ПЛК210.jpg?
  8. #6068
    4,184
    ВСЕ в корне не правильно!
    Никакого времени из ПЛК читать не надо!
    Этот столбец в таблице заполняется автоматом, системным временем самой панели.
    На картинке "Использовать часы реального времени" это не чтение времени,
    Включение этой галки заставит панель постоянно ЗАПИСЫВАТЬ внутреннее время панели в 6 регистров ПЛК, начиная c указанного регистра, однако время будет в формате BCD.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #6069
    14.01.2019
    Сургут
    56
    У меня ПЛК210 получает системное время от NTP servera. Вот мне и нужно изменить это самое системное время панели - для синхронизации времени всех устройств(ПЛК, ОП и ИБП) на всех объектах.
  10. #6070
    4,184
    У меня в Библиотеке ГМ для СП300 есть макрос синхронизации часов панели по часам ПЛК
    Только в ПЛК нужно из времени UNIX извлечь и положить в отдельные регистры сейва по порядку Год, Месяц, День, Час, Минуты, Секунды
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
