Страница 343 из 883 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 8829
  1. #3421
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Вы читать начнете только когда xRFile, xWFile и xOpenF одновременно имеют значение TRUE. Внимательнее смотрите CASE при eState = 0.
    Но ведь:
    fbTrigger(CLK:=xRFile OR xWFile);
  2. #3422
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Но ведь:
    И что с того?
  3. #3423
    И что с того?
    Сигнал будет и при чтении
  4. #3424
    13,945
    И что? Ведь весь нулевой шаг обернут в условие:
    CASE eState OF
    0:	// шаг открытия файла
       IF xWFile AND xOpenF	//Запись файла
       END_IF
  5. #3425
    CASE eState OF
       END_IF
    я понял, упустил этот момент, но так тоже не работает:
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MAPPD);
    			// если файл, в который производится запись, не существует, то создадим его и запишем в него заголовок архива
    			IF fbFileOpen.eError=FILE.ERROR.NOT_EXIST
    				THEN
    				fbFileOpen(xExecute:=FALSE);
    				eState:=1;	// шаг создания файла
    				xTitle	:=	TRUE;
    			END_IF
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу записи файла
    			IF	fbFileOpen.xDone AND xWFile
    				THEN
    				hFile:=fbFileOpen.hFile;
    				eState:=2;	// шаг записи в буфер
    			END_IF
    			END_IF
    			IF xRFile AND xOpenF	//Чтение файла
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MREAD);
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу чтения файла
    				IF	fbFileOpen.xDone AND xRFile
    				THEN
    				eState:=6;	// шаг установки позиции для чтения из файла
    				END_IF
    			END_IF
  6. #3426
    Коллеги, приветствую!!!
    К сожалению, не могу пока создавать темы, поэтому пишу здесь.
    Подскажите пожалуйста, как работать с таким объектом как "Модуль С-кода"?
    Есть ли какой-нибудь букварь на эту тему???
    Мне бы очень хотелось все-таки как-то достучаться до файла БД sqlite(архив тренда) средствами CDS.
    По ТЗ надо тренды вести и показывать и эти же данные писать на USB накопитель в .csv формате.
    Конечно можно все сделать параллельно , что-бы два компонента(Тренд и т.н. OwenArchiver) работали независимо друг от друга, но это как-то архитектурно не кашерно и в какой-то момент начнется рассинхронизация данных.
    Я подумал, что может можно попробовать прикрутить С-ную либу для работы с sqlite, сделать к ней интерфейс и поработать с файлом этой БД..!?!
  7. #3427
    1. А у Вас записи в файл все фиксированной длины?
    2. sArchEntry всегда имеет значение необходимой длины?
  8. #3428
    13,945
    "Модуль С-кода" не поддерживается нашими контроллерами.
    Насчет sqlite - посмотрите пример:
    https://youtu.be/4J6WXEwmeco
    Я не уверен, что получится работать с файлами, которые создает CODESYS - но можете попробовать.
  9. #3429
    13,945
    Уже разобрались - там буфер для чтения выделялся длиной в 0 байт в начальный момент времени (строка sArchEntry была пустой до первой записи).
    fbFileRead(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(stReadData), szBuffer:=(StrLenW(ADR(sArchEntry)))*2);
  10. #3430
    Ребята, как удалить фаил с ПЛК по срабатыванию переменной?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
