Страница 334 из 883 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 8829
  1. #3331
    10,664
    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Доброго Времени Коллеги ! снова появились у меня глупые вопросы ..на это раз не работает Modbus TCP Slave...вернее он вроде бы работает)) но данные с него не читаются...Вложение 56478Вложение 56479
    Очень прошу помощи
    у Вас в ответе возвращается ошибка 10, что это конкретно надо искать в документации
  2. #3332
    очень надеюсь что великий Евгений Кислов ткнет носом)
  3. #3333
    10,664
    owen.png с этим расхождений нет?
  4. #3334
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть задача хранить массив структур в файле на плк, соответственно читать его и писать в него.
  5. #3335
    более новые версии...
    CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    таргет 3.5.16.30
    Слейв-устройство ModbusTCP 3.5.16.0
  6. #3336
    13,943
    В настройках OPC какой Unit ID указан?
    Судя по логу - 1.
    В SP16 слэйв отвечает только на запросы с Unit ID = 0 или 255, адреса 1..247 зарезервированы для режима шлюза TCP/RTU (SerialGateway).
  7. #3337
    13,943
    Посмотрите п. 4 и 5 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v2.2.pdf
  8. #3338
    13,943
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо. Внимательно изучаю. Пока не понятно только, что фактически отражает fbTcpRead.szCount. По идее, если буфер, то величина этого fbTcpRead.szCount должна увеличиваться. Пока, по крайней мере, буфер не будет очищен (или указатель не будет установлен на начало массива данных). В моем случае, кстати, этот fbTcpRead.szCount все время меняется, в том числе и в меньшую сторону. Бывает, он равен и 2. Это означает, например, что пришла логическая 1 или 0 и индекс сигнала в посылке длиной 2 байта.
    szCount - это число байт, вычитанных из буфера.
    Фраза "величина этого fbTcpRead.szCount должна увеличиваться" не очень понятна, потому что этого "увеличения" увидеть не получится.
    Вы просто забираете из буфера столько байт, сколько в нём есть в данный момент, после чего он очищается.
  9. #3339
    где взять CAA File? у меня ее нет
  10. #3340
    13,943
    Она входит в дистрибутив CODESYS.
    Почему вы считаете, что у вас ее нет?
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
