Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Как правильно подобрать частотный преобразователь
  1. #31
    А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?
  2. #32
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
    Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.
    использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо.
    В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.
  3. #33
    Наверняка ПЛК отрабатывает через контактор подачу питания на ПЧ и затем, по заданной программе, управляет работой привода через входы управления. Отключение движков аварийной красной кнопкой допускается только в исключительной ситуации. Постоянное использование такого принципа управления двигателями является безграмотной эксплуатацией оборудования.
    Производители ПЧ в технических характеристиках на изделия указывают минимальное время между повторной подачей питания. Потребитель должен учитывать это и не допускать преднамеренной коммутации питания частотника чаще, чем указано. В случае частых аварийных отключений (или дребезга) питающей сети, необходимо предусматривать аппаратную задержку на повторное включение контактора. Это спасает от выгорания зарядных цепей в ПЧ и дорогого ремонта. Дополнительно, хорошей манерой является установка на входе частотника сетевого АС-дросселя и DC-дросселя в разрыв цепи постоянного тока (если есть такие выводы у ПЧ). Эти элементы являются многофункциональными и никогда не помешают!
  4. #34
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
    Наоборот. Включать заряженные конденсаторы - наименее травматично для последних, ток зарядки то меньше. Да и ограничивающий резистор будет подключен, если произошел значительный разряд. Только вот резистор этот при частых вкл-выкл питания может перегреться и сгореть.
    Последний раз редактировалось Ollema; 26.07.2021 в 23:22.
  5. #35
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Правильно контактором подавать питание, а включать позже, спец. клеммами.
  6. #36
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Хочу максимально оградить ПЧ от неверных действий персонала, который может выключатель нагрузки в шкафу коммутировать как угодно. Предполагается: ПЛК -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
    Регулирование, включение/выключение ДА по сигналам ПЧ от ПЛК.
  7. #37
    9,865
    Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать. Так с какой целью Вы хотите постоянно их обесточивать, даже специально для этих целей пускатель прилепили, надеюсь, Вы хотя бы понимаете, что это приведёт к сокращению срока службы конденсаторов?
    Чуть не забыл: тогда и ваша, как я понимаю главная проблема на сей момент отпадает сама собой, так сказать уходит в небытие, если кондёры не разряжать, то и заряжать их не придётся, соответственно и зарядных токов не будет, совсем не будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2021 в 10:36.
  8. #38
    И, кстати, после года хранения конденсаторы требуют тренировки перед вводом в эксплуатацию подачей напряжения ступенчато с постепенным повышением. Иначе возможен взрыв.
  9. #39
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
    Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
    Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 08.07.2022 в 18:28.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  10. #40
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Валентин Инночкин Посмотреть сообщение
    Наткнулся на частотные преобразователи Веспер https://www.vesper.ru/, удивлен широким выбором моделей и функционалом. Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
