Следующая проблема: есть частотный преобразователь (altivar) в котором встроен датчик напряжения, который передает информацию на контроллер, а оттуда в скаду. По трендам скады выяснилось, что на частотном преобразователе не было напряжения, но при этом был ток и была частота. Длилось это в течении часа, после чего была ошибка и отключение п.ч. Затем его перезагрузили и все снова стало хорошо работать. Самое плохое что это не первый случай, а с периодичностью раз в 2-4 месяца. Частотник меняли, но все повторялось.
Подскажите в чем может быть проблема, может кто-нибудь с подобным сталкивался? Заранее спасибо за ответы)
Ответить с цитированием
