Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Как правильно подобрать частотный преобразователь
  1. #21
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Конденсаторы это не аккумуляторы они и предназначены для быстрого заряда-разряда, это как пчёл от мёда спасать!
    Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.
  2. #22
    9,622
    Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!
  3. #23
    Классификация первопричин и видов отказов алюминиевых электролитических конденсаторов.
    Обратите внимание на причины отказов - чрезмерные пульсации тока и чрезмерная частота циклов заряда/разряда.
    Электролитические конденсаторы не подходят для схем с многократно повторяющимися циклами заряда и разряда. Их использование в схемах, в которых происходит многократно повторяющиеся глубокий разряд и заряд конденсатора, может приводить к уменьшению емкости или, даже, повреждению конденсатора.
    https://www.compel.ru/lib/57937
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.07.2021 в 19:19.
  4. #24
    19.08.2012
    218
    Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!
  5. #25
    9,622
    Конечно в ПЧ всё многократно просчитано, можете смело включать в сеть ПЧ без дополнительных извращений и можно прислушаться к рекомендациям производителя, в смысле поставить сетевой реактор(если нет встроенного) и моторный дроссель, точно хуже не будет, короче, выдумывать всякую лабуду нет никакой необходимости!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2021 в 21:23.
  6. #26
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.
  7. #27
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора
    Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.
  8. #28
    19.08.2012
    218
    Тогда не стоит дополнительно что-то использовать.
  9. #29
    19.08.2012
    218
    Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
  10. #30
    19.08.2012
    218
    Изначально насторожили строки и ТД на ПЧ:
    "Если контактор установлен между источником электропитания и входными клеммами преобразователя, то использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо. Если использование такого контактора неизбежно, то он должен использоваться с интервалом, не менее одного часа. Частый заряд и разряд сокращают срок службы конденсаторов."
    Вот и возникла мысль о дополнительных средствах для ограничения пусковых токов конденсаторов (хоть их дополнительно снизить) и применении конденсаторного контактора.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
