Страница 329 из 897 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 8970
  1. #3281
    Нет, это аналоговые величины, строго говоря они всегда по 4 байта, но сигнатуру начала там надо определять по сочетанию отдельных бит (там в первый байт часть бит из самой величины залазит), поэтому я пока не стал про них писать. Иногда их может не быть. В посылке могут быть аналоговые данные, логические и символьные одновременно или только два или один из этих типов.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 24.07.2021 в 12:21.
  2. #3282
    10,591
  3. #3283
    Да, пожоже на правду, факт.
  4. #3284
    10,591
    тогда находим первый начальный символ, это нулевой кейс, затем получаем строку из оставшегося массива(кейс 2) и далее делим её(split), находя символы яИ с помощью FIND в цикле и получаем строки
    Последний раз редактировалось capzap; 24.07.2021 в 13:08.
  5. #3285
    У меня вот так было сделано. Искомая строка формируется сразу во время побайтового прохода:
    IF fb_TcpServer.abyRx[Current_Byte_Num]=16#C8 THEN // Байты начала serial значения, переменная длина последовательных данных
    Serial_Index:=fb_TcpServer.abyRx[Current_Byte_Num+1]-Serial_Offset; // Получаем порядковый номер для сигнала serial, с учетом смещения в общем порядке индексов всех сигналов
    FOR Symbol_Counter:=Current_Byte_Num+2 TO UDINT_TO_UINT(fb_TcpServer.Bytes_Read_Count)-1 BY 1 DO // Предполагаемая максимальная длина Serial - до конца строки данных, первые два байта заголовка прибавляем сразу к позиции
    IF fb_TcpServer.abyRx[Symbol_Counter]=16#FF THEN // Если признак конца последовательных данных
    Serial_Value[Serial_Index][Symbol_Counter-Current_Byte_Num-2]:=16#00; // То пишем признак конца строки и выходим из цикла
    EXIT;
    END_IF
    Serial_Value[Serial_Index][Symbol_Counter-Current_Byte_Num-2]:=fb_TcpServer.abyRx[Symbol_Counter]; // Переходим от Symbol_Counter к индексам (с нуля) для символов в строке
    END_FOR
    Current_Byte_Num:=Current_Byte_Num+(Symbol_Counter-Current_Byte_Num)+1; // Корректируем позицию, переходим на следующий за последовательными данными байт
    END_IF
    А вjобще, думаю лучше так заменить:
    //Serial_Value[Serial_Index][Symbol_Counter-Current_Byte_Num-2]:=fb_TcpServer.abyRx[Symbol_Counter]; // Переходим от Symbol_Counter к индексам (с нуля) для символов в строке
    Str_To_WEB[Symbol_Counter-Current_Byte_Num-2]:=fb_TcpServer.abyRx[Symbol_Counter]; // Собираем строку, но до выхода из цикла на визуализацию не отправляем !!!
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 24.07.2021 в 13:11.
  6. #3286
    Вопрос по компилятору:
    Вылезает 2 предупреждения с которыми не могу разобраться: Есть вообще где почитать по ошибкам/предупреждениям компилятора
    СПАСИБО
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] owenvisudialogs, 3.5.14.3 (production association owen): FileDirChoiceOwen(Вход элемента ID 72): C0373: Диалог <Keypad> не представлен в вашем приложении. Присутствует ли он в менеджере визуализции?
    [WARNING] PLCVIRTUAL_EXPERIMENT: SetDriversParameters [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 21): C0198: Строковая константа ''GVL.stServoDrivePrms[GVL.enServoType].stServoAllPrms.wInputSignal[INDEX].uiD...' слишком велика для типа цели 'STRING'
    Код предупреждения c0198
  7. #3287
    Подскажите, пожалуйста - адекватна ли такая настройка циклов (см. рисунок). После того, как я уменьшил время для цикла визуализации, интерфейс стал прям совсем отзывчивым, факт. Уменьшил время и для главного цикла (с 10 мс) - было подозрение, что иогда происходил пропуск отдельных данных, поступающих по TCP, примерно пару раз в день, это было видно по состоянию одной "лампочки", которая не "светилась", а по идее, должна была в этот момент. Приоритеты 1 для программы и 15 для визуализации. timing.png
  8. #3288
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Не знаю, какие у вас критерии "адекватности", но по скриншоту видно, что время выполнения MainTask всегда укладывается в установленный период вызова с хорошим запасом.
    У VISU_TASK виден выброс в ~30 мс (при заданном периоде 20 мс) - но это, возможно, произошло в момент запуска проекта.
    Поэтому чтобы получить реалистичную оценку - надо после загрузки сбросить данные онлайн-мониторинга и уже после этого собирать статистику.
  9. #3289
    Да, сбрасывал статистику по правой кнопке мыши. Выброс на визуализации в моем случае возникает при подключении клиента (первого уж точно). А по поводу главного цикла было такое рассуждение. Если я правильно понял, при циклическом выполнении задачи, если, например стоит 10 мс, а она выполняется за 1 мс, то планировщик все равно будет запускать ее примерно раз в 10 мс. А за это время по TCP могут прийти данные более одного раза, т.е. первая телеграмма в буфере будет затерта второй например. Точнее, ее можно просто пропустить, так как FB TCP-сервера вызывается циклически из главной задачи.
    А предсказать время появления следующей телеграммы проблематично, т.к. она может содержать и уровень принимаемого устройством сигнала, который меняется довольно хаотично. Т.е. легко пропустить, например, одиночное событие, которое будет "затерто" информацией об уровне синала. Интересно, есть другие простые способы, кроме как уменьшать время цикла? По-хорошему, надо бы управлять потоком данных, но со стороны устройства это сделать невозможно - это просто железка прошитая раз и на всегда. Для сетевого взаимодействия используется сервер на NBS. В целом, конечно, выручает только то видимо, что данные идут не очень бодро - иначе проблема пропусков встала бы сразу. Возможно, более уместен был бы какой-то асинхронный сервер, который мог бы накапливать данные до обращения к нему из главной задачи...
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 02.08.2021 в 10:04.
  10. #3290
    Здравствуйте. Где можно скачать codesys 3.5 sp 16 x64 ,не на сайте разработчика?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
