Страница 328 из 883 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 8829
  1. #3271
    08.02.2020
    230
    > Это можно и без SQLite сделать - достаточно CAA File
    Да можно, конечно, но фильтрация вывода... Свои фильтры городить же придётся. Я надеялся, что какой-никакой доступ к SQL-хранилищу есть, а они...
  2. #3272
    Снимок.JPG Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти библиотеку visutrendstorageacess 3.5.16.20 ?
  3. #3273
    13,943
    Здравствуйте.
    Эта библиотека входит в дистрибутив CODESYS.
    У вас проблема не в ней, а в том, что в эмуляции тренды не работают.
    Используйте виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
  4. #3274
    Здравствуйте, подскажите как быть. Делал проект года 4 назад на спк 105. После этого винда менялась раз 5. Проект сохранил к сожалению не как архив(((. Теперь после установки Codesys с библиотеками при компиляции пишет ОООчень много ошибок. В том числе я так понимаю и на библиотеки. Где теперь их искать? Или лучше вообще заново писать? Почему при создании абсолютно нового проекта для СПК105, он пишет опять таки много ошибок при компиляции?1.png Спасибо.
    • Тип файла: png 3.png (325.4 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 2.png (379.1 Кб, Просмотров: 5)
  5. #3275
    Новый проект пишите в какой версии кодесиса? Если пишите проект под СПК105 должна быть SP5 Patch5.
  6. #3276
    13,943
    Установите архив репозитория из моей подписи.
  7. #3277
    Подскажите, пожалуйста. Есть главный цикл, внутри главного цикла другой цикл, где побайтно собирается строка, привязанная к элементу "Текстовое поле" в визуализации (строго говоря, там массив строк, элементов текстовое поле 16 штук). Должна ли быть меньше нагрузка на подсистему КДС, связывающую программу с визуализацией, если сначала собирать строку в независимую промежуточную переменную, а потом, после выхода из внутреннего цикла, присвоить текстовому полю уже собранную строку. У меня поступает в парсер пачкой 16 строк по ~ 8-10 символов. Пробовал и так, и так - честно говоря, особой разницы во времени цикла (среднем, после сброса) не заметил. Как есть примерно 150 микросекунд, так и есть.
  8. #3278
    Петр Петрович Я могу ответить невпопад, так как прочитал "строка" и про это и хотел сказать.
    а) Конечно, сначала лучше собирать всё во временную переменную, а потом один раз её визуализации присваивать. Иначе же визуализация каждый раз будет пытаться обновляться. Скорости это может и не добавить, но так правильнее.
    б) Работа со строками чем сделана? Штатные функции тормозят, и всем советуют переходить на работу со строками по указателям (библиотека StringUtils - НЕ OwenStringUtils, а просто). У меня при переходе со штатных CONCAT на StringUtils загрузка процессора в одном из проектов упала с 97% до 70%. Сразу прям.
  9. #3279
    Спасибо за ответы! Да, там внутри парсера цикл FOR. Насчет временной переменной понял. Тоже думал, что пока подсистема визуализации протолкнет туда каждый символ... эти переключения на другую задачу для каждого символа стабильности не добавят. А работа со строками там как таковая отсутствует - проверяется заголовок в массиве принятых по TCP байт, далее результирующая строка собирается посимвольно, через индексы (в цикле FOR, т.к. заранее известна только максимально возможная длина сообщения, выход из цикла по стоповому байту и EXIT) и пищется признак конца строки.
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 24.07.2021 в 10:27.
  10. #3280
    бредятина, не так парсится. Нехотите проект выкладывать скинте массив байт который нужно парсить
    Вот например:
    \xE0\x00\x3A\x58\xD0\x01\x75\x44\xD0\x02\x75\x44\x C0\x03\x00\x3A\xC0\x04\x00\x44\xC0\x05\x00\x11\xF0 \x06\x7F\x4E\xF0\x07\x7F\x4E\xF0\x08\x7F\x58\xF0\x 09\x7F\x67\xC0\x0A\x00\x11\xC0\x0B\x00\x2E\xC0\x0C \x00\x4C\xF0\x0D\x7F\x52\xF0\x0E\x7F\x5D\xC0\x0F\x 00\x11\xF0\x10\x7F\x4E\xF0\x11\x7F\x4E\xF0\x12\x7F \x58\xF0\x13\x7F\x67\xC0\x14\x00\x11\xC0\x15\x00\x 2E\xC0\x16\x00\x4C\xC8\x17\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33 \x46\x4D\xFF\xC8\x18\x31\x30\x32\x2C\x33\x30\xFF\x C8\x19\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x1A \x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x1B\x20\x 31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x1C\x20\x31\x50 \x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x1D\x20\x31\x50\x4F\x 2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x1E\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33 \x46\x4D\xFF\xC8\x1F\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x 4D\xFF\xC8\x20\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF \xC8\x21\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x 22\x20\x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x23\x20 \x31\x50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\xC8\x24\x20\x31\x 50\x4F\x2E\x33\x46\x4D\xFF\x80\x28\x80\x2B
    Кусок, начинающийся с C8h и заканчивающийся FFh - это строка символов, данные + индекс сигнала. А \x80\x2B (их хорошо в конце видно) это логическая единица, второй байт индекс сигнала. Вот я и прохожу последовательно весь массив входных данных, разбираю что к чему. В общем, алгоритм простейший линейный, нашли сигнатуру типа сигнала, определили индекс в какой элемент визуализации выдавать, определили конец строки в процессе прохода, если сигнал - строка символов. А как еще?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
