Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic
    Мне кажется мой вариант проще: цикл программы разбивается на шаги, диапазон кольцевого счётчика соответствует количеству шагов в цикле. Можно сделать энергонезависимость счётчика, тогда при возобновлении питания программа продолжится с того же шага, на каком была прервана! Если энергонезависимость счётчика не делать, при возобновлении питания программа начнётся заново с 1 шага цикла! И если надо чтобы после любого останова, программа начиналась сначала - при останове кольцевой счётчик надо сбросить!
    Кроме того, что это проще, это и выглядеть будет проще: вам для возобновления программы сначала нужно все RS-триггеры сбросить. а мне один кольцевой счётчик - связей гораздо меньше! Кроме того у меня есть специальные кольцевые счётчики с дополнительным выходом на котором возникает импульс в конце цикла, который служит для подсчёта количества циклов программы и можно будет назначать и количество циклов в программе, когда это необходимо!
    в целом идею вроде бы понял, кольцевой счетчик просто на обычном счетчике с самосбросом? а кто будет триггерить переключение счета? большущая конструкция из блоков "или"? ну и как корректно прервать текущие выполняющиеся операции? все равно надо прерывать операции, привязанные к соответствующему счетчику. а я когда на rs подаю сброс то как раз этот же импульс и прерывает операции в этом цикле. правда для этого пришлось сколхозить макрос "TP" с внешним сбросом. тоже на счетчике... поскольку вовремя понял, что TOF слишком опасный элемент.
    9,968
    Так куча разных вариантов, например демультиплексор может помочь, чтобы прервать текущий шаг, вот давным-давно такие проекты делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33969
    Я здесь проблем не вижу, даже наверно до конца понять не могу проблему, в чём она заключается, если подробнее объясните, то смогу предложить варианты решения, наверно лучше будет и понятней на конкретном примере(проекте).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2021 в 22:26.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
