Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запрет обмена уставок пр200 сп307
    14.07.2021
    Орел
    95
    По умолчанию Запрет обмена уставок пр200 сп307
    Пр200 мастер. Как уже прочитал здесь, по сети в таком варианте переменные передаются медленно. Не знаю улучшит ли это обмен, но действительно зачем гонять уставки по сети, если они меняются очень редко. Ну вот как на рисунке - 6 уставок. Задал уставки и по ним от текущего значения вычисляются пределы мин-мах. Задаются на панели? И это там надо кнопку ввести, типа "подтвердить", после ввода уставки?
    Ну, короче, может есть у кого примерчик, небольшой, с организацией всего этого хозяйства, чтоб мне огород не городить и еще хуже не получилось бы
    Если говорим про уставки, то нет проблем, они меняются же не каждую секунду, ставим чекбокс запись по изменению, и команда на панель будет пересылаться только в момент изменения уставки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    14.07.2021
    Орел
    95
    Так у меня уставки с панели задаются и панель slave. И в описании Запись по изменению — если эта функция активирована, то в случае изменения значения переменной мастер инициирует запись значения переменной в Slave-устройство. Получается это если я меняю в пр200 уставку. А я то меняю в панели... Я так понимаю надо задействовать Запуск чтения .В панели изменил уставку, выставил командную переменную в единицу, ПР увидел - прочитал - изменил ее на ноль опять. Ну буду пробовать.
    Тогда так не получится, логично сделать панель мастером тогда. Можно и через флаг, но это уже костыли, поменять роли проще.
    14.07.2021
    Орел
    95
    Я уже не раз это слышу и читаю. Как я понимаю, всегда надо стараться делать панель мастером, а ПР200 слейвом в этой связке??
    Ну так вроде выглядит логичнее, а дальше по ситуации, бывает что к одному порту ПР подключают несколько устройств, тогда ПР удобнее мастером делать.
  1. Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    от Дмитрий1924 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:37
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. Запрет изменения масштаба
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:35
