Страница 323 из 859 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 8582
  1. #3221
    Если эти процессы протекают параллельно - то я бы рекомендовал вариант 1.
    Цикл, естественно, увеличится - и это нормальное естественное поведение в данном случае (наращивание функционала требует большего количества ресурсов).
    Большое спасибо!
  2. #3222
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    День добрый, форумчане.
    Задаю для окна в качестве фона изображение в формате jpg. В режиме проектирования картинка отображается.
    При подключении через CoDeSys - картинка отображается. Но на самой панели картинки нет. При доступе на панель через браузер - картинки нет.
    В чем дело?
    CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3. Панель СПК110 [M01]. Таргет 3.5.14.34.
  3. #3223
    13,643
    В чем дело?
    Название картинки на русском, да?
  4. #3224
    Добрый день! Подскажите плз. Я был уверен, что функция TIME() возвращает реальное время. По факту - время с момента включения ПЛК. А какой функццией тогда можно узнать реальное время, как на наручных часах?
  5. #3225
    13,643
    См. в дереве проекта узел OwenRTC - там доступно время в любом удобном формате:
  6. #3226
    О! Спасибо!
  7. #3227
    еще одна проблемка...пытаюсь добавить в проект OPR.STD_PID..при компиляции ошибка..чтобы это могло значить?pidhren.png
  8. #3228
    13,643
    Какая у вас версия таргет-файла и библиотеки CmpOwenPidRegs?
  9. #3229
    библиотека CmpOwenPidRegs ---3.5.14.33
    таргет-файл 3.5.11.50
  10. #3230
    13,643
    Версия библиотеки не соответствует версии таргета.
    Можете использовать эту версию:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Но она была тестовой - с ней были проблемы.
    Лучше обновить прошивку, таргет и проект до версий для SP14 Patch 3.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
