Страница 321 из 893 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 8921
  1. #3201
    разобрался....
  2. #3202
    Доброго дня,продолжу задавать глупые вопросы ...Код PLC_PRG:
    IF GVL.Read THEN //кнопка для чтения ,устанавливается в визуализации в TRUE
    MB_Fan_Read_1 (
    Ip_DataConv:='192.168.0.7',
    Start_Adress:=StartAdresRead);
    GVL.Read:=FALSE; //сброс кнопки после чтения...
    Смысл кода: при нажатии на кнопку выполнить MB_Fan_Read_1 и после чтения сбросить кнопку в FALSE....почемуто данные не читаются....
    если сделать вот так :
    MB_Fan_Read_1 (
    Start_Adress:=128);
    без каких либо условий ,то все работает прекрасно...
    понимаю что что то делаю не правильно но не могу понять что....Прошу помощи знатоков..
  3. #3203
    MB_Fan_Read_1 (
    MB_Fan_Read_1 (
    Start_Adress:=128);
    А вы уверены, что MB_Fan_Read_1 выполняется за 1 цикл ПЛК?
  4. #3204
    Да пока писал сам об этом и подумал....тоесть стоит перенести все это PLC_PRG...? или как можно вынести куски кода которые будут вызываться часто в отдельные файлы?
  5. #3205
    Можно добавить в ФБ вход управления (обычно его называют xExecute), по переднему фронту которого будет происходить однократное выполнение нужного действия.
    Соответственно, на этот вход вы присвоите вашу переменную GVL.Read.
  6. #3206
    где бы про это почитать подробнее ...или можете пример привести как это оформить?
    FUNCTION_BLOCK INTERNAL MB_Fan_Read
    VAR_INPUT
    Ip_DataConv: STRING;
    Start_Adress: UINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    TcpClientError: BOOL ;
    END_VAR
    VAR
    fbTcpClient: OCL.TCP_Client;
    fbReadRequest: OCL.MB_TcpRequest;
    awReadData: ARRAY [0..32] OF WORD;
    eState: STATE_MB;
    fbTon: TON;
    xWriteToSlave: BOOL;
    END_VAR
    CASE eState OF
    STATE_MB.CONNECTING:
    fbTon (IN :=TRUE, PT := T#5S);
    fbTcpClient
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := Ip_DataConv,
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient.xActive THEN
    eState := STATE_MB.READ;
    END_IF
    IF fbTcpClient.xError OR fbTon.q THEN
    fbTcpClient(xEnable :=FALSE);
    fbTon(IN :=FALSE);
    TcpClientError :=TRUE;
    END_IF
    STATE_MB.READ:
    fbReadRequest
    xExecute :=TRUE,
    tTimeout :=T#50MS,
    usiRetry :=3,
    hConnection := fbTcpClient.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode :=FALSE,
    usiUnitId :=1,
    eFuncCode :=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=Start_Adress, // Начальный регистр
    uiDataCount:=32,// колво регистров в запросе
    pData:=ADR (awReadData),
    szSize:=SIZEOF (awReadData)
    IF fbReadRequest.xDone OR fbReadRequest.xError THEN
    fbReadRequest(xExecute := FALSE);
    ELSE
    eState := STATE_MB.CONNECTING;
    END_IF
    END_CASE
    GVL.Read:=FALSE;
  7. #3207
  8. #3208
    почитал и понял что на это у меня уйдет месяц...перенес в PLC_PRG...все равно он не выполняется по кнопке....
  9. #3209
    Не могу победить переменную TOD...
    ПЛК200, весь софт актуализирован.
    Код (эмуляция часов, для отладки перехода в следующие сутки). Это один из кусков эмулятора.
    VAR
    dtime_FD: BOOL;
    t_w_on_FD: TOD := TOD#22:00:00;
    c_time_TOD: TOD := TOD#00:00:00;
    Timer_FD: TON;
    cnt: WORD:=0;
    END_VAR
    Timer_FD(IN:=TRUE,PT:=T#200MS);
    IF Timer_FD.Q THEN
    c_time_TOD:=c_time_TOD +T#10M;
    Timer_FD(IN:=FALSE);
    END_IF
    IF t_w_on_FD <= c_time_TOD THEN
    dtime_FD := TRUE;
    cnt := cnt+1;
    END_IF
    Вроде как TOD не может быть больше 23:59:59, следовательно - должны получить кольцо 00:00:00 / 23:59:59.
    НО, условие: t_w_on_FD <= c_time_TOD выполняется только один раз. После первого перехода через ноль часов c_time_TOD всегда больше t_w_on_FD.
    Если добавить:
    IF c_time_TOD >= TOD#23:59:59 THEN
    c_time_TOD := (c_time_TOD - T#23H59M59S);
    END_IF
    то все начинает работать.
    Это проявляется (естественно) и при добавлении к TOD#22:00:00 допустим T#4H00M.
    Полученные TOD#02:00:00 всегда больше (при сравнении) исходных TOD#22:00:00
    Такое ощущение, что существует признак переполнения, и он учитывается компилятором....
    Если использовать TIME, добавленный день виден и убирается, когда надо. Но везде в коде использовал TOD.
    Когда понадобилось в алгоритмы добавить работу оборудования по таймеру с переходом через сутки, ничего не заработало...
    Чего скажете, это косяк софта или я чего-то недопонимаю?
    Можно как-то сбросить это суточное переполнение в TOD (без всяких сравнений) или проще перелопатить свой код под TIME?
  10. #3210
    Когда TOD в вашем случае равен 1h то внутри там на самом деле уже 25h. На самом деле если код немного по другому написать то компилятор будет отчаянно ругаться на операции сложения TOD и TOD например если сумма больше 24h.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
