Страница 39 из 56 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 554
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #381
    12,153
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Та нормально все будет работать, сейчас выбор оптопар очень большой, можно подобрать под любые требования. Есть двойные в одном корпусе, Анатолию сразу один оптрон на 2 канала. И изоляция у них даже в смд варианте 5000 в.
    Нужно что бы тянул промежуточные реле, пневмораспределители и пускатели на 24вольта ...Тут высокое напряжение изоляции и не нужно .
  2. #382
    А разве к транзисторным выходам в дискретных модулях цепляют силовые цепи напрямую без драйверов? Хотя если сами делаете модуль то схемо-технически и по цене нету проблем раскачать мощный полевик, и сделать силовой выход. Но в любом случае опто-развязка по входу и выходу обязательна, а так-же сделайте опторазвязку по интерфейсу , так-как очень легко вывести из строя ПР-ку.
  3. #383
    ну хотя бы реле и контактор 1-2 величины надо иметь возможность включать без дополнительной развязки. то есть 1-2 ампера.
    ну или строго соответствовать спецификации на этот выход у овена.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.05.2021 в 12:13.
  4. #384
    та если после оптрона раскачать мощный полевик то контактор любой величины можно подключать и любой пневмораспределитель и клапан.
  5. #385
    так я не против, а очень даже за!!! я говорил о том, что оставить только оптрон это не комильфо. никто не говорит про лютый полевик, но явно мощнее, чем оптрон!
  6. #386
    9,919
    Неужели стандартного выхода не хватит для обычных катушек клапанов или пускателей?
  7. #387
    так оптрон вроде не вывезет 400 мА напрямую? или я ошибаюсь?
  8. #388
    12,153
    Там наверника стоит транзистор , вот и просил у кого есть железо , посмотреть маркировку , что бы было как у Овен.
  9. #389
    Анатолий, никто без драйвера не подключает транзисторные выходы к силовым цепям. Там стоит опто-транзисторный ключ на 60в 500 ма и все.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.05.2021 в 08:51.
  10. #390
    12,153
    Я не собирался ключ напрямую ставить , пока еще в уме. Обычно после оптрона ключ ставят ...Что бы не изобретать велосипед и спросил какой стоит на плате , если что свой выберу, нет проблем.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
