Страница 50 из 56 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 558
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #491
    Подскажите где можно посмотреть реальную длительность цикла ПЛК или длительность выполнения отдельной программы? В РЭ на ПЛК есть ссылка на модуль статистики в РП, а в РП ничего нет, РП и РЭ скачивал с официального сайта Owen.
    Задача выяснить причину жутких тормозов. В ПЛК 5 мелких программ 4 пид регулятора и упаковка-извлечение бит, а отклик 2-3 секунды с момента прихода сигнала управления с панели в параметры ПЛК и до подачи его в протокол Modbus.
  2. #492
    Если просто - в программе на языке FBD есть блок - время цикла в милилсекундах. он находится в библиотеке "Oscat" - "модули измероения". как видео пример другого плк https://www.youtube.com/watch?v=6-W-4GU2_g0
    но при этом можно и подключиться к диагностической информаиции мастерскады -
    Программа putty режим RAW порт 31550 . Это описано в справке мастерскады
    и в ней можно получить информацию о проекте - и размер программы и время цикла. В справке они описаны.
  3. #493
    Добрый день. Есть ли возможность архивировать данные на microSD карту на контроллере и передавать архивные данные, вместе с текущими по протоколу OPC UA, как это, например реализовано на контроллере КЭАЗ Optilogic L-CPU-1-M?
  4. #494
    Мде, оперативно поддержка отвечает
  5. #495
    у ПЛК110 нет разъёма под SD , можете архивировать на флешку. передача архивных данных по стандарту OPC UA возможна.
  6. #496
    я бы конечно спросил как в анекдоте " а как Вы себе это представляете?"
    в том смысле что OPC_UA и OPC_HDA - разные вещи. HDA это Historical Data Acsess. И есть ещё много разных стандартов OPC/
    Тут либо следованию Стандарту, либо разнобой... для этого Стандарты и придумали)
  7. #497
    13,415
    Юрий Горелый2
    OPC UA предназначен не только для OPC-DA, но и для всех OPC Classic (DA, AE, HDA и т. Д.)
    не мое, оно как бы и разрабатывалось на замену не только DA
  8. #498
    Ночи доброй. Контроллер ПЛК110-MS4 версия прошивки 5.562, нет соединения с owencloud. Изменения внесены согласно примера 128стр. https://www.elecom-ural.ru/media/con..._owencloud.pdf
    Как вести поиск проблемы, куда смотреть? За ранее спасибо.
  9. #499
    Ping сервера и других адресов, через putty идет без проблем.
  10. #500
    Как посмотреть лог связи с owencloud
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
