Здесь может быть множество вариантов, как один из них:
Если кто придумает проще, будет очень хорошо, если оно ещё и будет работать как хотел товарищ - вообще замечательно, я буду только рад!
Вообще пока не думал как сделать максимально просто, первое, что пришло на ум, то и намалевал, бывает самое первое не самое оптимальное, даже, мне кажется, обычно так и бывает!
Можно сделать так для спокойствия мозга:
Две кнопки_2.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2021 в 23:36.
Можно сделать так с разной задержкой по входам или с одинаковой задержкой выключения, независимо от входов:
Две кнопки_3.owl
