Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #331
    14,014
    Да, установка фреймов в 20 мс помогла. Хотя это и в некотором роде профанация. Фрейм, он же "интервал тишины" должен составлять не менее 3,5 символов.
    Это не профанация. Данный параметр характеризует не "интервал тишины" (inter-frame delay в терминах спецификации Modbus), а задержку между получением ответа и отправкой следующего запроса (Turnaround delay). Вы можете прочитать про нее в 2.4.1 cпецификации.
    Nevertheless a delay is respected by the Master in order to allow any slave to process the current request before sending a new one. This delay is called "Turnaround delay".
    Therefore the master goes into "Waiting Turnaround delay" state before going back in "idle" state and before being able to send another request.
    ... Typically the Response time-out is from 1s to several second at 9600 bps; and the Turnaround delay is from 100 ms to 200ms
    P.S. Только сейчас понял, у СПК нет такого параметра, как "количество повторов". У всех он по умолчанию равен трем и не помню чтобы я когда-то его уменьшал.
    Вы правы - в стандартном драйвере CODESYS переповторов нет.
    В нашей библиотеке OwenCommunication этот параметр есть.
  2. #332
    Добрый день. Когда ожидаются СПК110 с разрешением экрана больше, чем 800х480? И возможно ли будет обновить уже приобретенные СПК110 новой прошивкой?
  3. #333
    14,014
    Точную дату назвать сложно. Ориентировочно - к концу года.
    Обновить прошивку, конечно, можно будет - но разрешение экрана, естественно, от этого не изменится.
  4. #334
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.
  5. #335
    14,014
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то вы хотите обновлять проект без использования CODESYS.
    Сейчас удобной возможности для этого нет, но мы планируем добавить ее в одной из следующих прошивок.
  6. #336
    Да, без CDS и без флешки.
    Я понимаю, что это не совсем просто, но вообще это возможно? Вы можете описать эту процедуру?
  7. #337
    14,014
    Можно создать на ПК загрузочное приложение (как для флэшки), а потом подключиться через WinSCP и скопировать созданные файлы в директорию /home/root/CODESYS_WRK
    Потом потребуется перезапустить рантайм (в web-конфигураторе: ПЛК/Настройки/Перезапустить CODESYS).
  8. #338
    Что дает применение фреймов? Мой пример - четыре графически идентичные визуализации, различаются отображаемые/изменяемые переменные. Их немного на визуализации, десяток (приложение сделано специально под смартфоны, для людей с далеко не абсолютным зрением, поэтому визуализаций много, вместо нескольких, с милипиздрическими по размерам формами. И таких "квартетов", кардинально различающихся между собой, три десятка. Ну и "за кадром" много логики. Т.е. можно сделать три десятка фреймов, а логика скорее всего не изменится, по крайнее минимизировать ее, наверное дороже перехода на более мощные "мозги".
    К чему вопрос? Сейчас в сумме почти 6 Мбайт, совсем без картинок. То бишь еще немного, и возможности СПК107 (7Мбайт на приложение) будут превышены. Что делать? Насколько фреймы оправдывают себя? Что они экономят - объем программы и/или быстродействие?
  9. #339
    У меня точно был проект на 8+ Мб и вроде работает,
    Фреймы дают в первую очередь удобство, а уже потом производитель утверждает что и скорость. Хотя разница не сильно заметна на глаз.
    В вашем случае можно вообще одним фреймом обойтись если все переменные загнать в массив, а в поля фрейма передавать индексы переменных которые необходимо отображать. Я бы вообще сделал фрем на одно значение и размножил его как шаблон вывода.
  10. #340
    Имеется СПК1xx[MO1], версия прошивки 1.1.0611.1056, версия конфигуратора 3.5.11.5007
    Как обновить прошивку? Web-конфигуратор недоступен. Пункт обновить с USB - неактивен.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
