Страница 34 из 49 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #331
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли обновить проект через файловую систему СПК, подключившись удаленно.
  2. #332
    27.01.2015
    12,201
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то вы хотите обновлять проект без использования CODESYS.
    Сейчас удобной возможности для этого нет, но мы планируем добавить ее в одной из следующих прошивок.
  3. #333
    Да, без CDS и без флешки.
    Я понимаю, что это не совсем просто, но вообще это возможно? Вы можете описать эту процедуру?
  4. #334
    27.01.2015
    12,201
    Можно создать на ПК загрузочное приложение (как для флэшки), а потом подключиться через WinSCP и скопировать созданные файлы в директорию /home/root/CODESYS_WRK
    Потом потребуется перезапустить рантайм (в web-конфигураторе: ПЛК/Настройки/Перезапустить CODESYS).
  5. #335
    Что дает применение фреймов? Мой пример - четыре графически идентичные визуализации, различаются отображаемые/изменяемые переменные. Их немного на визуализации, десяток (приложение сделано специально под смартфоны, для людей с далеко не абсолютным зрением, поэтому визуализаций много, вместо нескольких, с милипиздрическими по размерам формами. И таких "квартетов", кардинально различающихся между собой, три десятка. Ну и "за кадром" много логики. Т.е. можно сделать три десятка фреймов, а логика скорее всего не изменится, по крайнее минимизировать ее, наверное дороже перехода на более мощные "мозги".
    К чему вопрос? Сейчас в сумме почти 6 Мбайт, совсем без картинок. То бишь еще немного, и возможности СПК107 (7Мбайт на приложение) будут превышены. Что делать? Насколько фреймы оправдывают себя? Что они экономят - объем программы и/или быстродействие?
  6. #336
    У меня точно был проект на 8+ Мб и вроде работает,
    Фреймы дают в первую очередь удобство, а уже потом производитель утверждает что и скорость. Хотя разница не сильно заметна на глаз.
    В вашем случае можно вообще одним фреймом обойтись если все переменные загнать в массив, а в поля фрейма передавать индексы переменных которые необходимо отображать. Я бы вообще сделал фрем на одно значение и размножил его как шаблон вывода.
  7. #337
    Имеется СПК1xx[MO1], версия прошивки 1.1.0611.1056, версия конфигуратора 3.5.11.5007
    Как обновить прошивку? Web-конфигуратор недоступен. Пункт обновить с USB - неактивен.
  8. #338
    27.01.2015
    12,201
    Цитата Сообщение от xarfan Посмотреть сообщение
    Web-конфигуратора в той прошивке еще не было.
    Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов прошивки.
  9. #339
    Пункт Обновить с USB будет доступен только при подключении накопителя с FAT32 и наличием файлов проекта.
    Не хочет. Накопитель 16 GB, MBR, форматирован HP USB Disk Storage Format Tool. Что ему еще надо?
  10. #340
  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
