Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Получение данных с облака OPC UA клиентом
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Проверил, работает. Большое спасибо
    Ну и здорово!
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Проблема: не могу соединиться OPC UA клиентом
    27.06 16:51:15.952 Plugin opcua client has started.
    27.06 16:51:15.968 Received params data:{
    debug: 'off',
    loglevel: 0,
    lang: 'ru',
    _id: 'opcua2',
    order: 2000,
    parent: 'plugin_opcua',
    plugin: 'opcua',
    active: 1,
    suspend: 0,
    endpointUrl: 'opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843',
    use_password: 1,
    userName: 'demo@owen.ru',
    password: 'demo123',
    securityPolicy: 'Basic256Sha256',
    messageSecurityMode: 'SignAndEncrypt',
    restarttime: 60
    27.06 16:51:15.971 Received channels data: []
    27.06 16:51:16.120 Connection failed
    27.06 16:51:16.121 An error has occured : Error: server Certificate verification failed with err BadCertificateTimeInvalid (0x80140000)
    at /var/lib/ih-v5/plugins/opcua/node_modules/node-opcua-client/dist/private/client_base_impl.js:166:29
    at OPCUACertificateManager.<anonymous> (/var/lib/ih-v5/plugins/opcua/node_modules/node-opcua-certificate-manager/dist/certificate_manager.js:89:13)
    at cb (util.js:207:31)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
    27.06 16:51:16.121 Exit with code:0.
    27.06 16:51:16.122 An error has occured :
    11.07.2017
    623
    debug: 'off',
    loglevel: 0,
    lang: 'ru',
    _id: 'opcua2',
    order: 2000,
    plugin: 'opcua',
    active: 1,
    suspend: 0,
    use_password: 1,
    restarttime: 60
    Ругается на просроченный сертификат, пока могу предложить проигнорировать это.
    Попробовал UaExpert подключиться - все ок. Работает, только нужно прогноить просроченый сертификат.
    Передам разрабам, что сертификат истек.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Получение данных из LectusOPC в 1С 8.2
    от Svetka в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 14:14
  2. Получение данных с уровнемера
    от forpiv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 14:31
  3. Получение данных по ОРС с ПЛК63
    от stesl в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 02:45
  4. Получение данных из ПЛК на ПК
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:51
  5. Получение данных с ПЛК110
    от MerlinLegacy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:52
