Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: 2ТРМ1 регулирование управление вентилятором по разности температур
  1. #31
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Организуйте подмешивание внутреннего воздуха. Тут вам больше не автоматика, а рассчет вентиляции поможет, имхо.
    ЗЫ. Можно и морозильниками проблему решить.
    ))))))))))))) все на много проще.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    И?
    Ноу-хау?
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.05.2021 в 10:56.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #33
    Спасибо всем большое, думаю вопрос не в смешивания воздуха а в изоляции между этажами, и систему вентиляции нужно продумывать, может трм и ни к чему
  4. #34
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    И?
    Ноу-хау?
    Морозильник (охладитель) для осушения воздуха вещь затратная.
    Открытые окна для выравнивания температуры, вентиляция к сожалению не справляется.
    Вот и все "ноу-хау"))))
  5. #35
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Вернулись к тому, с чего начали.
    ... К авантюре автора темы.
  6. #36
    вы что все прикалываетесь??? для его проблемы минимум ТРМ32 нужна которая будет отрывать/закрывать какую то задвижку, а не 2ТРМ1...
    ему регулировка по плавающей температуре нужно, а не по конкретной уставке...
    зы. если я не прав и на 2ТРМ1 можно осуществить включение отключение, то готов выслушать ваши доводы.
  7. #37
    проблема в высокой относительной влажности тёплого воздуха, который при охлаждении "высаживает" влагу на любой удобной холодной поверхности
  1. 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    от Tehnopolis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 07:02
  2. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    от Buzz_k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 08:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
