Показано с 1 по 10 из 21
Тема: 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    По умолчанию 2ТРМ1 вычисление разности значений на входах
    Здравствуйте! Я хочу поинтересоваться каким образом можно использовать функцию вычисления разности на входах в приборе 2ТРМ1? Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом". Для такого решения нужно, что бы прибор вычислял не разность а сумму значений. Для какой цели разработчики придумали вычислять разность?
    Вычисление разности часто применяется в пишевой промышленности и в сушильных камерах.
    Какой у Вас исполнительный механизм?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Исполнительным механизмом у нас является электропривод, управляется позиционным способом, т. е. имеет два крайних положения, тянет газовую заслонку на газопроводе горелки. Сигнал от реле ТРМ попадает в контроллер, который имеет для этого только один вход, и выполняет две команды, "закрыть заслонку" и "открыть заслонку"
    Из наших приборов только ТРМ151 Вам подойдет, но многие его фунции для Вашей задачи избыточны.
    Спасибо за внимание к моему вопросу. Прибор 2ТРМ1 стали пытаться использовать по тому, что он просто был в наличии. Настроили мы нужный нам режим старым извращенным способом, но работает идеально. На один канал вешаем два последовательно соединенных датчика ТСМ 50М, один из которых стоит на улице, второй в системе отопления. Канал настроили на градуировку 100М. Теперь при понижении температуры на улице система на столько же повышает температуру воды в отоплении. Прибор показывает среднеарифметическую величину сопротивления обоих датчиков. На второй канал повесили датчик температуры воды в отоплении, он показывает реальную температуру.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    Ваш покорный слуга недавно реализовал что-то подобное:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
    Если нужен будет излом у температурного графика котлового контура:
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-49
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:16.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    2ТРМ1 - как то криво получится. Не для таких он целей. ТРМ32, ТРМ212 или ПР114.
    Ум говорит, мудрость слушает.(c)
    Странно такие рекомендации читать от СУПЕР Модератора...
    У Овена есть специально разработанный для систем отопления ТРМ32, ТРМ132, а также универсальный регулятор ТРМ212.
    К ТРМ32 есть замечания к работе по температуре обратного теплоносителя, но это уже отдельная история...
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    ТРМ32 - замечательный прибор для плавного регулирования. Но в данном случае, 2ТРМ1 - это то, что надо! Там же 3-позиционное регулирование:
    Мой вариант такого регулирования успешно работает в крышных котельных с начала декабря 2015 года.
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    Думаю, что 2ТРМ1 хорошо подойдёт и для регулирования в индивидуальном тепловом пункте (АИТП): http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-6
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:15.
