Нашёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D1%8B
При 47% влажности температура точки росы будет 10,6 градусов, а температура поверхности стен - 10,0 градусов. Значит на стенах будет оседать конденсат.В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью
Там и воздух и стенки будут одной температуры.
Т.е. в "подвал нужно подавать подогретый воздух, который не успеет остыть до температуры стен и поверхностей. Тогда будет происходить прогрев стен и их температура превысит точку росы. Т.е. произойдёт осушка "подвала". Нужно только регулярно держать "подвал" сухим.
Или не так?
keysansa, спасибо. На примерах с числами легче ориентироваться, чем на обычных терминах.
Ответить с цитированием
