Страница 316 из 883 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 8829
  1. #3151
    Добрый день, прошу помочь оценить возможную глубину временного интервала для записи 50 трендов с дискретностью в 1мин. на СПК.
  2. #3152
    Вопрос по стандартному блоку Blink: если во время работы ему изменить TIMEHIGH или TIMELOW, то он все равно доработает до конца цикла со старыми значениями и только потом начнет работать с новыми. Например, если они были равны 1 час и попытаться изменить их на 1 минуту, Blink все равно завершит цикл условно через два часа и только потом начнет мигать с периодичностью в 2 минуты.
    Вопрос: можно ли блок как-то сбросить при изменении TIMELOW или TIMEHIGH?
  3. #3153
    13,935
    Нужно вызвать ФБ с ENABLE := FALSE, а потом - с ENABLE := TRUE
  4. #3154
    Не выходит. Написал тестовый код:
    VAR
    	blink1:BLINK;
    	time1 : TIME;
    	time2 : TIME;
    	en1 : BOOL;
    	en2 : bool;
    	ou1 : bool;
    END_VAR
    IF en2 THEN
    	blink1(enable:= en1, timelow := time1, timehigh := time2);
    END_IF
    ou1 := blink1.OUT;
    Если TIMEHIGH и TIMELOW задать допустим 1 час, а потом 1 секунда, то в каких бы пропорциях не менялись значения en1 и en2, время в 1 час никак не сбрасывается.
  5. #3155
    13,935
    Вариант с нужным вам поведением:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	blink1:BLINK;
    	time1 : TIME := T#1M;
    	time2 : TIME := T#1m;
    	en1 :	 BOOL;
    	en2 :	 BOOL;
    	ou1 : 	 BOOL;
    	reset:	 BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	blink2:	BLINK;
    END_VAR
    IF en2 THEN
    END_IF
    IF NOT(en1) THEN
    	blink1 := blink2;
    END_IF
    ou1 := blink1.OUT;
    "Переключение" en1 (с TRUE на FALSE и обратно на TRUE) применит новые параметры времени.
  6. #3156
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	blink1:BLINK;
    	en1 :	 BOOL;
    	en2 :	 BOOL;
    	ou1 : 	 BOOL;
    	reset:	 BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	blink2:	BLINK;
    END_VAR
    IF en2 THEN
    END_IF
    IF NOT(en1) THEN
    	blink1 := blink2;
    END_IF
    ou1 := blink1.OUT;
    Работает, спасибо!
  7. #3157
    Не пойму, что не нравится компилятору?
    Пишет: C0037: 'eState' не является входом 'PLC_PRG'
    Ведь другие переменные видит...
    Объявление в PLC_PRG:
    В коде вызываемой функции:
  8. #3158
    13,935
    Один POU не может произвести запись в локальные переменные другого POU.
    Передача данных происходит через входные и выходные переменные.
  9. #3159
    Ясно. Спасибо!
  10. #3160
    Разбираемся дальше..Проект огромный у меня и притом первый ..но делать нужно за нами Москва...
    Итак есть потребность в ПИД регуляторе ( управление чиллером ) я так понимаю что торопится с ним не стоит и поэтому ну думаю время для ПИД выставить ...хотя бы 1 мин ( 60 сек)
    входной параметр - температура,пусть будет 5-30гр.Цельсия ,выходной - производительность чиллера в процентах...
    подсмотрел в Библиотеке UTIL.Library есть PID и PID_FIXCYCLE ..прошу помощи...подойдут ли данные регуляторы для моей задачи или поискать что то еще...или может кто что посоветует?( если готовы помочь не только словом но и делом не откажусь от помощи за оплату)
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
