Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    Цитата Сообщение от shprot Посмотреть сообщение
    Внедрил ваш макрос и проблему с цикличной записью решил, но как сделать отображение статуса света в облаке? То есть включаю свет отправкой с облака команды 1, он включается, затем хочу отключить физическим выключателем - приходится нажимать 2 раза, только после этого свет выключается, но статус виртуальной кнопки в облаке не меняется на 0 и чтобы повторно включить свет через облако, нужно отправить сначала 0, затем 1. Как это исправить?
    Измененный макрос прикладываю
    Вложение 54931
    И можете подсказать какой блок в схеме управления из 3-х мест за что отвечает, также не понятны для чего служат переменные com, com_rs, com_LCD, write to FB.
    Также момент по используемому приложению на телефоне, в видео не увидел как называется
    Опять не в ту сторону копаете!
    9,935
    Вложение 54931
    Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:
    Облако.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2021 в 17:29.
  3. #13
    Облако.owl
    Попробовал вашу схему, но функции Extract и Putbit у меня имеют другие входы/выходы, отличные от скриншота у вас. Возможно это у вас измененные макросы этих функций?
  4. #14
    9,935
    Так я же и проект выложил, непонятно в чём проблема, можно любой макрос создать, какой сочтёте нужным?!
  5. #15
    Прошу прощения, не увидел, смотрел только на приложенный скриншот
  6. #16
    Вложение 54931
    Вроде в видео все показал и рассказал, пришлось самому пересмотреть и вспомнить:
    com-общая команда поступающая на реле
    com_rs-команда управления постопающая через интерфейс (панель оператора, облако и т.д)
    com_LCD-команда управления с экрана
    com_DI-команда управления через дискретный вход
    write to FB-записывает уставку для задержки выключения по таймеру, задается с экрана
    Приложение на смартфоне Virtuino, работает в паре с сетевой платой wi-fi, там или mqtt или Modbus TCP протокол.
    Ну и конечно если дискретных каналов много, логично объединить их в один регистр до 16 бит и читать/писать только одну сетевую переменную, а уже по месту распаковывать/упаковывать биты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    Попробовал вашу схему, при отправки команды через облако сохраняется такая же цикличность
  8. #18
    А какая у Вас скорость обмена?
  9. #19
    115200 в обоих устройствах (ПР1 и ПР2)
  10. #20
    Немного подправил программы, цикличного включения/выключения теперь нет, зато если включить свет через облако, то при отключении с кнопки, свет снова включается. Будто у облака приоритет на управление - если там стоит значение 0, то хоть сколько включай через кнопку, свет все равно отключается, также и наоборот.
    И перестало работать центральное отключение света (I2 в ПР1)
    • Тип файла: owl ПР1.owl (1.37 Мб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: owl ПР2.owl (776.9 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось shprot; 10.05.2021 в 11:36.
  1. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
