Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    Как-то расточительно для одной дискретной команды отдавать целый регистр, может битовую маску дискретных сигналов сделать, в 16 раз меньше регистров потребуется:
    Облако.owl
    Попробовал вашу схему, но функции Extract и Putbit у меня имеют другие входы/выходы, отличные от скриншота у вас. Возможно это у вас измененные макросы этих функций?
    9,434
    Так я же и проект выложил, непонятно в чём проблема, можно любой макрос создать, какой сочтёте нужным?!
    Прошу прощения, не увидел, смотрел только на приложенный скриншот
  1. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
