Страница 61 из 122 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1219
  1. #601
    Проверьте пачкорды. Те что с комплекта у меня как-то портились. Полная замена все исправила.
  2. #602
    что значит портились? они же не скоропортящийся продукт
    Их и не трогает никто...
    Проверю, но сильно сомневаюсь, что дело может быть в них, обычно в случае проблем на физическом уровне все выглядит печальнее...
  3. #603
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Опять я с новым глюком. Вводные: ПЛК210, к нему подключены 8 модулей. Все модули подключены кольцом напрямую, у них своя подсеть с ПЛК, в которой кроме них никаких других устройств нет, в том числе коммутирующих. Работало-работало и вот заглючило, подключился посмотреть что там происходит, оказалось появились проблемы коммуникации с модулями. В программном коде, физическом подключении, прошивке и настройках ничего не менялось, вообще не подходил к ним.
    вот так это выглядит в codesys
    https://www.youtube.com/watch?v=SzLQLisrRJ0
    в чем проблема? что делать?
    Что делать?
    Здравствуйте!
    По возможности для модулей 403 сделайте отдельную подсеть, остальные оставьте в кольце.
    Модули МУ210-403 коммутируют индуктивную нагрузку, наверное? Если да, то необходимо установить rc-цепочки параллельно нагрузке для защиты модулей от помех.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #604
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если считать катушки промежуточных реле индуктивной нагрузкой, то да
    Но я думаю этим можно пренебречь?
    А почему 403 надо в отдельную подсеть?
    PS: посмотрел код, на текущий момент один из этих 403 вообще никак не используется, а другой коммутирует (через промежуточное реле) свет 2 раза в сутки (подсветка дома).
  5. #605
    К сожалению я тоже только со слов другого человека могу передать. Одним словом тоже шкаф отработал больше года а потом заметили, что сами шлейфы пачкордов греются. Может и не заметили бы пока у МВ210-101 порт не сдох. Что в этом процессе первично не известно. Но после смены модуля МВ210-101 и замены всех пачкордов проблемы со связью ушли.
  6. #606
    Промежуточные реле на 230 В?
    Во-первых, чтобы убедиться, что дело в 403 модулях. Во-вторых, чтобы помехи поступающие на 403 модули не влияли на обмен с другими модулями.
  7. #607
    Можете предоставить доступ по team viewer (в скайп или на почту)?
    Да, конечно. Но уже только на следующей неделе
  8. #608
    Реле на 24В, оно управляет катушкой импульсного реле, уже на 230В. Вроде так.
    Выделение 403 в отдельную подсеть подразумевает, что эти модули просто вешаются на другой свободный порт ПЛК (с соответствующей перенастройкой)? Или имеется в виду с использованием стороннего сетевого оборудования?
    В принципе, для проверки, могу сделать проще - отключить их на время от питания.
    Как говорил ранее, на текущий момент вся работа 403 модулей заключается в подаче короткого импульса на импульсное реле 2 раза в сутки, то есть помех от них по идее никаких. А глючность, которая на видео - постоянно.
  9. #609
    Подключить на другой свободный порт контроллера (с соответствующей перенастройкой).
    Ethernet тоже отключите от них.
    Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.
    И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 22.04.2021 в 18:54.
  10. #610
    Такой вопрос: обмен через сокеты Клиент - Сервер по протоколу TCP порт 502 или как в примере "TCP: сервер и клиент" 4711?
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 29.04.2021 в 14:53.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
