Страница 314 из 883 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 8829
  1. #3131
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    Добрый день. Как можно реализовать функцию выключения контроллера, как мы компьютер выключаем? Хочу реализовать для обхода ошибки трендов при не корректном выключении ПЛК
  2. #3132
    13,943
    Такой функции нет.
  3. #3133
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В ходе разработки и эксплуатации накопился ряд вопросов:
    1. Возникла проблема удаленной загрузки приложения в ПЛК210 через wan порт. Загрузка происходит с моего ПК, шлюзом является локальный ПК на объекте с установленным Codesys Gateway к нему подключение есть (зеленый индикатор), но при попытке подключения к ПЛК codesys выдет ошибку "не одно из устройств не отвечает запрос поиска" (активный путь указан ручным прописыванием IP адреса, согласно рекомендации). Тем временем подключение к web-конфигуратору есть и в межсетевом экране правила Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP разрешены.
    2. Как в Codesys скрыть файлы и дерево проекта, оставив в нем только возможность загрузки проекта в ПЛК?
    3. Есть ли какая-либо документация посвященная библиотеке NetVarUdp? Хотелось выцепить оттуда переменную наличия/отсутствия связи между двумя ПЛК в одном проекте.
  4. #3134
    13,943
    1. А из CODESYS на локальном ПК удается загрузить проект?
    2. Можно запаролить объекты в дереве проекта. См. здесь: https://youtu.be/yhfUygKHYU4
    3. Можно детектировать отсутствие связи по счетчику ответов с помощью глобальных диагностических переменных:
  5. #3135
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    1. Не пробовал, но так как это ПК предприятия не хотелось бы на него ставить среду разработки
    2-3. Спасибо!
  6. #3136
    13,943
    1. Возможно, на этом ПК заблокированы нужные порты?
    Проверка загрузки именно из CODESYS IDE сразу бы дала новую информацию по этому вопросу.
  7. #3137
    Добрый день. Для ПЛК 210(slave) и библиотеки MB_TcpSlave какое максимальное количество регистров контроллер может отдать мастеру за один групповой запрос?
  8. #3138
    13,943
    Добрый как.
    Как указано в спецификации - 125 для чтения и 123 для записи.
  9. #3139
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    какие порты необходимо проверить? CODESYS IDE также не находит, брэндмауэр и антивирус на ПК отключены
  10. #3140
    13,943
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
