Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Программа не загружается на СПК207
    По умолчанию Программа не загружается на СПК207
    Здравствуйте, форумчане, делаю стенд по учебе и столкнулся с проблемой: СПК207 03 WEB не хочет записать в себя программу простейшую донельзя, мало того, он не воспринимает даже пустой проект, прикрепил скрин ошибок(из проекта для стенда), так же экспорт самого проекта, не уверен, что сделал все правильно, если нужна будет дополнительная информация прикреплюсь по необходимости. Версия кодесиса последняя, что смог найти на сайте, версия таргет файла так же последняя, прошивка 3.954. ОШИБКИ.png
    • Тип файла: zip SPK207.zip (174.4 Кб, Просмотров: 2)
    13,822
    Для программирования СПК207 нужно использовать CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 (он есть на нашем сайте), а также установить архив репозитория.
    Спасибо, за ответ, попробую завтра, отпишу, есть возможность посмотреть проект, было бы интересно узнать правильно ли я задал прием данных с модуля?
    13,822
    Я думаю, у вас ошибка в ID COM-порта.
    Посмотрите здесь в п.11.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    В остальном выглядит корректно, если соответствует настройкам самих модулей.
    Действительно, с нужной версией появляеться возможность запустить пустой проект, сейчас сталкнулся с ошибками прикрепил скрином, модули так же с сайта скачивал. Безымянный.png
    Выложите скриншот Менеджера библиотек.
    Надеюсь оно
    Выполните п. 8.2 и перевыложите скриншот:
    Теперь выглядит так
  1. не загружается программа
    от Лесурмыг в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 12:52
  2. Почему не загружается программа в СПК207?
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 16:48
  3. Не загружается программа в ПЛК-150
    от Николай Онищенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 06:35
  4. не загружается программа в спк-207
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:02
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
