Страница 311 из 719 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 7186
  1. #3101
    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Спасибо попробую. А ещё вопрос - каким кабелем подключить панель СП270(порт PLC) к ПЛК210(RS232) пробую КС14 чёт не получается. На старых, то RJ11, а тут RJ45?
    кабелем
    КС16
  2. #3102
    14.01.2019
    Сургут
    56
    КС16 тоже не идёт (панель MASTER).
  3. #3103
    Ну тут можно только гадать. Возможно конфигурация интерфейсов не совпадает, может адрес ПЛК не тот указан, может адреса переменных не те, да много чего можно предположить...
  4. #3104
    14.01.2019
    Сургут
    56
    После перезагрузки ПЛК210 с подключённым RS232(СП270) ПЛК постоянно перегружается пока не отключишь RS232. Как только вытаскиваешь RS232 со стороны ПЛК, контроллер начинает работать нормально.
  5. #3105
    12,289
    Проверьте в web-конфигураторе вкладку Система/Управление, что у вас на RS-232 отключена системная консоль.
  6. #3106
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Где находится Web-конфигуратор в CoDeSys3.5? Справка не находит! Скрин прилагаю.Где находится Web-конфигуратор2.jpg
  7. #3107
  8. #3108
    14.01.2019
    Сургут
    56
    У меня системная консоль включена. Скрин прилагаюСистемная консоль..jpg. А должна быть?
  9. #3109
    12,289
    Чтобы опрашивать другое устройство по RS-232 - ее надо отключить и перезагрузить контроллер (Система/Перезагрузка).
  10. #3110
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Ура, счастье, всё получилась с СП270 связь есть.
    Ответов: 3305
    Последнее сообщение: Вчера, 11:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
