Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 + СП307 + частотники
    По умолчанию ПР200 + СП307 + частотники
    Добрый день
    помогите разобраться
    у меня контроллер пр200 работает совместно с сп307 через 485, где сп307 мастер а пр200 слэйф
    и один частотник управлялся через реле и выход 0-10 вольт
    сейчас задача подключить 4 частотника ESQ через 485 интерфейс
    насколько я понял пр200 должен быть в режиме мастер для работы с ними?
    нужно добавить дополнительный слот 485 или я не правильно понимаю. или можно управлять в режиме слэйф частотниками?
    ПРка должна быть мастером. У вас реле с двумя интерфейсами?
    один интерфейс, ну я думаю с свободного может дернуть второй пока, у меня один пр есть свободный и докупить плату
    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Есть примеры для ПР и ПЧВ ОВЕН тут https://youtu.be/JWdyPn8010E и тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, другие ПЧВ добавляются аналогично, нужно только в регистрах разобраться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    у меня вопрос. для запуска частотника esq нужно на 2000h регистр подать команду бит0-бит1
    01: стоп
    10 старт
    регистр как я понимаю 16 бит. нужно десячтичное число передать чтобы в этих битах было соответствующее значение
    если я правильно понимаю нужно 0100000000000000 и 1000000000000000 перевести в десятичную и передавать 16384 и 32768
    пример ПЧВ посмотрел, как я понял можно в макросе поменять значения регистров и адаптировать.
    или биты считаются наоборот и просто 1 и 2 значения передавать
    Больше похоже на 1 и 2 в десятичном формате, я бы так понял по крайней мере.
  1. Центрифуга Пр200+ПЧВ1+сп307
    от SUNGORM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.10.2022, 12:21
  2. синхронизация времени в ПР200 и СП307
    от otporuchik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 15:17
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  5. Частотники
    от жамшид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 12:57
