Страница 16 из 122 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #151
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    вы меня не поняли. прошу забыть про то, как это организовано у ПР200! в ПР103 ведь обещают динамическое распределение памяти! а. стоп попробовал это дело в 19.262. и уже выбрать булевскую переменную в сетевых низзя.
    но это создает огромную беду с добавлением контроллера в овен-клауд. ведь теперь нужно каждый раз при перезаливке программы удалять прибор из клауда и добавлять его снова. и снова ручками тула забивать булевы переменные и их имена. и все это может превратиться в адский ад!
    Что мешает сделать переменную типа ulong и поместить в неё 32 переменные если надо компактно или создать 32 булевские сетевые если компактность не требуется?
  2. #152
    вы меня не поняли. на данный момент времени добавить ПР103 в облако возможно только через автоопределение и автозагрузку конфигурации из него самого. это накладывает требование (приведенное в инструкции) что при перезаливке проекта в лоджик необходимо удалять "устройство" из клауда и добавлять заново. еще нельзя добавлять переменные самому (только переименовывать скачанные из ПР), а поскольку битовые переменные не поддерживаются, то "разложить" их в клауде на отдельные биты с вменяемым названием невозможно (как это делается в режиме" произвольное устройство modbus"). единственный способ - под каждую битовую переменную терять по целому регистру и сразу исчерпать всю память сетевых переменных контроллера.
    Последний раз редактировалось bayk; 29.03.2021 в 15:02.
  3. #153
    А когда планируется к продаже ПР103?
  4. #154
    Планируем выпуск первых модификация во втором квартале 2021 года.
    Сейчас запускаем установочную партию.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  5. #155
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Господа разработчики, жду функционал от Вас по ПР103. С меня просят отзыв о тестировании, но толком потестить не могу. Нужен режим мастера. В ОЛ в настройках есть даже интерфейс RS-485, я воткнул его от ПР200, говорили так можно, а вот кто он? Мастер или Слейв? Похоже что слейв, при этом по Ethernet тоже слейв, и связь толком не проверить. А хотелось бы протестировать эти крупные, самые глобальные изменения. А так же архивацию данных - очень полезный функционал.
  6. #156
    Действительно, в данный момент ПР103 работает и по Ethernet, и по RS-485 в режиме slave.
    Сейчас работаем над добавлением Master по RS-485, но точных сроков пока нет.
    Прибор можно опросить по Erhernet с помощью облачного сервиса OwenCloud.
    Архив заявлен, но пока не добавлен.
  7. #157
    Вот и у меня с есть проблемы мне нужно передать на СМИ2м а мастера нет. А вот как слей программа работает. Изернет не подключаю пока нет необходимости. А в целом ПР получилось супер. Ждём мастера сети. Архивы. И отладку по сети.
  8. #158
    Так СМИ2 сделайте мастером и вычитайте что нужно, это не модуль расширения, решить проблему можно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #159
    Юрий ну можно и так. Будем изменять программу.
  10. #160
    Быстрые дискретные входа в ПР103 работают только на счетчик, или можно измерить микросекундный интервал между двумя импульсами на одном входе (или между импульсами на 2-х входах), а потом отдать его в цикл программы?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
