Показано с 1 по 10 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    Я по поводу "Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог" писал, если я правильно понял, речь о том, почему не использовать двунаправленный оптрон для возможности подключать общим и "+" и "-" ну или я не понял контекст
    Да, простое же решение: pnp, npn, сухой контакт. В режиме ~220В скорость реакции больше и можно =220В. Хотите артикул оптрона сходу дам).
    А по поводу непробиваемости Овена: пару лет после выхода ПР200 бился за безопасное состояние выходов и/или за таймаут опроса в режиме слейв (чтобы слейв знал, что его не опрашивают), а потом забил. Делаем сетевой ВДТ - тот еще костыль, да еще с учетом отсутствия поддержки широковещательной записи.
    Последний раз редактировалось BorS; 30.03.2021 в 15:23.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
