Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР
    Всем привет!
    Мы выпустили первую опытную партию нового модуля расширения для ПР.
    Это модуль с универсальными аналогово-дискретными входами и дискретными выходами.
    Коротко по характеристикам:
    • 4 универсальных входа:
    - Термометры сопротивления Pt1000
    - NTC и PTC датчики
    - Универсальные сигналы 4...20 мА и 0...10 В
    - Сопротивление 0...300 кОм
    - Работа в дискретном режиме =24 В.
    • 4 дискретных выхода Э/М
    • Питание 230 В или 24 В, в зависимости от модификации
    • Добавление в проект в 2 клика
    Планируемая стоимость прибора 5 тыс. рублей с НДС
    Сейчас приборы проходят испытания. А пока готов ответить на вопросы
    Андрей а может поменять реле на транзисторный выход. Пусть те же 4 штуки. Думаю кательщики и тепловики будут брать. Или это будет другой модуль другой ПРМ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, спасибо за обратную связь. Такой тоже в планах, но чуть позднее. Возможно стоит поиграться с разными комбинациями выходов. Например, 2 Р и 2 К.
    Я разовью мысль. Предлагаю прм-2.220 - с релейными выходами, а прм-2.24 с транзисторными выходами.
    12,986
    урра, не прошло и ххх лет надо будет посчитать по входам-выходам... а то ПР200 + МВ110-8АС меня немного не устраивает...
    А Pt100 нет? Какое быстродействие входов при работе в дискретном режиме. Даже не быстродействие, а какую минимальную постоянную времени фильтра можно установить? Тут в соседней теме выяснилось, как я понял, что в ПР200 нолевую постоянную времени фильтра для аналогового входа в дискретном режиме установить нельзя. А как тут?
    Ну и совсем уже мечты - вариант с 8 аналоговыми входами. Это позволило бы использовать варианты пр102 и 103 с входами 220в во всех удобных применениях. Но цена не должна быть те же 5-6 тыр. Просто поймите, модуль расширения по цене пр200 с меньшим функционалом и количеством входов малоинтересен.
    А теперь вопрос по теме. Это выходит, что входы на модуле не от пр200, а от пр102? То есть можно забыть также о pt100?
    Всем привет!
    У нас хорошие новости!
    Сегодня стартовали продажи ПРМ-2 - модуля расширения с универсальными дискретно-аналоговыми входами и дискретными выходами.
    По характеристикам изменений нет:
    • 4 аналоговых входа:
    - Универсальные сигналы 4…20 мА, 0…10 В,
    - NTC и PTC датчики
    - Дискретный режим = 24В.
    • 4 дискретных выхода: э/м реле.
    • Подключение к ПР по внутренней шине без дополнительных настроек.
    • Компактный модульный корпус шириной 5 модулей.
    • 2 модификации по питанию: 24 В или 230 В.
    • Широкий температурный диапазон эксплуатации: -40…+55 °С.
    Стоимость прибора: 5520 рублей с НДС.
    Узнать подробности и заказать можно на нашем сайте: https://owen.ru/product/prm
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    12,986
    ПРМ-24.2
    Модуль расширения, 24VDC, 4xAI, 2xAO(И/У)
    Поправьте данные на сайте... на обоих версиях по напряжению.
    Один вопрос, выходные реле отвязаны друг от друга или парная шляпа как на ПР200 ?
  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:45
