Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР
    IVM, сейчас подключен ДРУ-ПП-91-15, ПР200 воспринимал с допустимой погрешностью максимум 100 Гц, что примерно 13 л/м (это устраивало, так как больше и не нужно для контроля потока), после подключения к аналоговому входу датчика давления 4-20мА, эти значения опустились до 60 Гц и менее, что примерно 7-8 л/м, а чтобы более менее точные значения получать то нужно еще частоту понижать а это 5-6, л/м, это уже мало. Вот встал вопрос про то как это вернуться к 100Гц и оставить датчик 4-20 мА, думал воспользоваться доп модулями. Я ценю Ваше желание помочь! Поясните пожалуйста Ваше решение со схемой, как оно может исправить ситуацию. Готов собрать и спаять. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Rannir; 07.11.2021 в 15:30.
    Если частота следования импульсов на выходе датчика будет 100 Гц, то при моей схеме на входе ПР200 частота будет 50 Гц, период следования импульсов 20 мс а длительность импульсов 10 мс. Если время цикла программы составляет 6 мс, то ПР200 будет гарантированно считать импульсы без пропусков.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2021 в 16:09.
    Для ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ПОТОКА С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ ДРУ-ПП-92-15 схема будет такая. Надо иметь в виду, что цена импульса при этом увеличится в 2 раза и будет составлять 0,00714 л/имп = 7,14 мл/имп.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2021 в 16:15.
  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:45
