Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #51
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Продублирую сюда, "по совету друзей":
    OWEN Logic 1.19.262
    Режим симулятора ПР200. Аналоговые входы в дискретном режиме. Вход включить можно, выключить нельзя, так красным и горит, сколько не щелкай. Обычные дискретные входы работают нормально.
    Подтверждаю. У меня то же самое.
  2. #52
    23.02.2010
    265
    Обновил OL до версии 1.19.262.0.
    Теперь не могу создать новый проект:1.19.262.0
    System.OutOfMemoryException: Недостаточно памяти.
    в System.Drawing.Graphics.CheckErrorStatus(Int32 status)
    в System.Drawing.Graphics.DrawImage(Image image, Rectangle destRect, Int32 srcX, Int32 srcY, Int32 srcWidth, Int32 srcHeight, GraphicsUnit srcUnit, ImageAttributes imageAttrs, DrawImageAbort callback, IntPtr callbackData)
    в System.Drawing.Bitmap.MakeTransparent(Color transparentColor)
    в ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.Contain ersDeviceTarget.CreateDeviceImage()
    в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.DeviceSelection.D eviceDescriptionViewModel..ctor(IDeviceTarget deviceTarget)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.SelectDeviceSe rvice.<>c.<SelectDevice>b__5_0(IDeviceTarget item)
    в System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterat or`2.MoveNext()
    в System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerabl e`1 collection)
    в System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.SelectDeviceSe rvice.SelectDevice(IEnumerable`1 targets, DeviceDescription selectedDevice)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.SelectDeviceSe rvice.AmongAllDevices(DeviceDescription selectedDevice)
    в ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.<CreateNew ProjectAsync>d__170.MoveNext()
    При этом ранее сохраненные проекты открываются без каких-либо проблем.Безымянный.jpg
  3. #53
    Работаем на винда 8.1(64) и на на винда7(32). Миграция проектов работает. Проблем пока нет.
    Последний раз редактировалось игорь68; 10.03.2021 в 12:06.
  4. #54
    11.04.2016
    Брест
    39
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    извольте почитать инструкцию, которую вам прислали! пока не зададите пароль для контроллера и не впишете его в клауде - болт вам а не связь!
    П.С. я вчера свою пр103 к облаку уже зацепил.
    Сказали, что в реальности будет 1-2 кБ сетевых адресов. итого на 512 адресов можете рассчитывать не глядя! "этого объема хватит всем" (по словам БГ)
    спасибо за прояснение ситуации. В телеге Овена видел как раз обрывки этой инструкции и обратил на это внимание. Мне, к сожалению, ни Овен, ни мой дилер, предоставивший на тест ПР103, инструкции не прислал.
    Сам обнаружил возможность обновиться до версии 1.19.262 и начал "эксперименты" по наитию.
  5. #55
    Напишите Марии Мильчаковой - она распорядитель тестирования. Она вам все вышлет. Интересно, как вы, не писала заявление в Овен на тестироване получили прибор?
    Может кто-то отказался и дилер передал вам?
  6. #56
    Не компилируется проект.
    1.19.262.0
    System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ContainersVer2 .CurrentProgramFileStorage.<>c__DisplayClass1_0.<R unExecutableFileAsync>b__0()
    в System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
  7. #57
    Пришлите, пожалуйста, полную модификацию прибора и версию встроенного ПО
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #58
    1.19.262.0
  9. #59
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    ПР103-24.1610.06.1.0
    ПО 0.6.32
  10. #60
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    В OL 1.19.262.0 в пункте "Прибор - Обновить встроенное ПО" так и нет ПР103-230.1610.01.1.0
    Сама ПР ПР103-230.1610.01.1.0 - кирпич, т.к. после попытки сохранить конфигурацию в прибор он перезагрузился и остался висеть на восклицательном знаке. В диспетчере устройств определяется как последовательный COM-порт (STMicroelectronics Virtual COM Port
    P.S.
    Попытки обновить OL со старших версий через сервер обновления, установить на чистую актуальную версию ни к какому результату не привели. Устанавливал на 3-х разных ПК под управлением Windows 10 Pro x64 20H2 (19042.844) - результат нулевой.
    Последний раз редактировалось DKE; 09.03.2021 в 18:26.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
