Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #151
    10,592
    я писал про вновь созданный макрос, с нуля, а не перетаскивание квадратиков по экрану
  2. #152
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Требует только одну циклическую связь , а не на каждую выходную переменную . Странно
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.02.2021 в 16:56.
  3. #153
    Никогда такого не было раньше, и вот опять Как мне показалось после последнего обновления для OwenLogic 1.17.259 периодически стала возникать следующая проблема: есть старый не маленький проект, который из версии в версию переписывается дорабатывается модернизируется, всё было хорошо, но после небольшого редактирования проекта (там буквально убрал одну энергонезависимую переменную и поменял расположение строк ввода на экране) всё стало работать, мягко говоря, в жутко заторможенном виде. Программа выполняется, но крайне медленно, так работать невозможно. Более того, если зайти в системное меню прибора по долгому нажатию ALT, то потом выйти по долгому нажатию ESC невозможно если пролистать меню прибора, если не листать, то выходит по ESC нормально (т.е. зашли в системное меню и сразу вышли - выходит).
    upd: всё-же выходит из системного меню прибора по долгому нажатию ESC, но спустя некоторое время, минуту-другую, само по себе. Но это не важно, важно сохранить проект как был, Ctrl-Z на последние действия не помогает. Такое уже было в этой же версии, я тогда методом исключения стал удалять блоки и нашёл один который ранее всегда работал (макрос Scaler из вложений форума) , загрузил по новому с диска и вновь заработало. Что там могло опять помешать работе OL не представляю.
    Пробовал другую ПР200, та же ерунда.
    upd2: выяснил что всё же дело в макросе. странно то, что этот макрос ранее всегда работал и в старых других проектах он прекрасно работал как и в этом тоже. Зависания происходят когда к аналоговому входу ничего не подключено. В настройках входа выбрано 4-20ма и 0-1 верх/низ границы. С подключенным эмулятором датчика 4-20 ма всё работает, отключаешь датчик всё виснет. Но раньше такого небыло. Сейчас скачал с базы макросов CONV 4-20 и вроде пока работает.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 10.02.2021 в 12:25.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  4. #154
    После обновления до 1.17.261 перестала работать подсказка по F1.
  5. #155
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    WIN 10. 64- бит , установил в туже папку работает . Запись_2021_02_22_18_05_36_633.gif
  6. #156
    Попробуйте навести курсор на функцию или функциональный блок.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.02.2021 в 23:40.
  7. #157
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Да нюанс какой то появился . Когда макрос выделен всё нормально .
    Но когда ФБ , появляется предупреждение . Но потом можно найти . Запись_2021_02_22_23_57_40_599.gif.
    Может быть сломали при доработки . Раньше этим не пользовался. Если были вопросы искал в библиотеке .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.02.2021 в 00:11.
  8. #158
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Будете исправлять поправьте пожалуйста -- опять натолкнулся хотя знаю , но по справке допускаю ошибки
    Присоединяюсь к Андрею особенно создания и работа с Макросами ,
    да копирование экранов (и всего) из одного проекта в другой .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.02.2021 в 10:00.
  9. #159
    Версия 1.17.261
    Win10pro разрешение экрана 2560х1440
    слетают параметры экрана.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
