Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Ошибка 80
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от борский Посмотреть сообщение
    Привет всем.До сих пор овен не устранил эту проблему. Издевательство.
    Новая прошивка доступна для скачивания
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Прошивка не устранила в моем случае, а только усугубила до полной невозможности записи что либо в память.(постоянно ошибка 80)
    Пришлось откатывать с помощью перемычки версию до старой прошивки. Дико неудобно то что надо контроллер разобрать почти полностью , была бы какая нибудь заглушка с окошком или разъем для того чтобы перевести в режим загрузчика.. еще выводы длинные у компонентов и необкусанные, так что заодно принес жертву кровью чтобы всё заработало.
    Еще удивила ваша ТП - то что дозванивался полчаса это ладно, при описании проблемы мне заявили сразу что надо в СЦ везти (что для меня не вариант, хотя в резерве есть прошитый ПЛК, но там выходы расключать пару часов работы и если что-то не так - простой в копеечку влетит), но создалось впечатление того что человек на том конце провода смутно знает что вообще есть возможность прошивать с помощью перемычки и то что человек не знает практически ничего о процессе, в частности не смог ответить можно ли перемычку оставить на случай если перепрошивка не удастся и тогда придется снова всё разбирать.(Нельзя, контроллер уходит в BOOTME и не реагирует ни на что)
    Разобрал второй раз , слава богам что всё завелось и откатилось до прошивки 1.1.0 (которая хоть и страдает непонятными отвалами MODBUS и ошибкой 80 но не так часто)
    Может быть сам виноват что на боевую машину сразу шить попытался. Но раньше таких проблем не было(единственно что в разных прошивка IP адрес со шлюзом меняются, что иногда мешает ), а описании важные для нас вещи исправлены/улучшены, рискнул.
    Возьму ПЛК из резерва, буду пробовать на нем обновить прошивку.
    Но конечно осадочек остался.
    11.07.2017
    623
    Актуальная прошивка 1.2.42 устраняет основную причину возникновения ошибки 80.
    Тестировалось нами на многих ПЛК, и другим клиентам эта прошивка помогла.
    Возможно была установлена не 1.2.42 прошивка?
    Уточните полную маркировку ПЛК, на котором возникла проблема и серийный номер.
    Попробуйте выполнить команду formatFFS в ПЛК браузере (это приведет к сбросу памяти, в том числе и файла сетевых настроек)
    А уже после этого попробуйте прошиться на версию 1.2.42
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Недостаток конструкции известен, в новых ПЛК200/210 мы это учли.
    В голосовом режиме вы попадаете на первую линию технической поддержки, с одной стороны они знают обо всех продуктах, но с другой стороны могут не знать тонких нюансов по конкретным продуктам. Для более детальной поддержи лучше писать письмо на support@owen.ru, так оно попадет к специалисту, который непосредственно занимается данным направлением, и у него будет время обдумать заявку, поискать документацию и т.п. Чуть менее оперативно, зато более надежно.
    Стоит попробовать, возможно проблема связанна именно с конкретным чипом, в этом случае нужно будет передать ПЛК в СЦ на гарантийный ремонт.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 30.03.2021 в 14:05.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31023
    Прошивка была взята с темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31023
    Проверил ее же на резервном плк с датой выпуска 11.20 (прошлая была 05.20) - прошивка успешна.
    Может быть не повезло ..
    Буду сегодня снова пробовать, надеюсь это совпадение.
    Есть еще несколько ПЛК 110 модели на производстве которые страдают ошибкой 80 , буду понемногу переводить на обновленую прошивку
    Последний раз редактировалось Alex_A; 31.03.2021 в 14:19.
    Update:
    Проверил новую версию прошивки на контроллере 110-32 дата выпуска 05.20 (брали в одно время с вышеупомянутым 110-60) - делал все как полагается с полным стиранием памяти formatFFS перед началом - опять такая же проблема , память недоступна для записи с той же ошибкой 80 перманентно, formatFFS, попытка записи на внутренюю память с помощью самописной тестовой программы не работает - придется опять откатываться на старую через аварийный режим с перемычкой. Не гуд
    Думаю всё таки есть здесь закономерность, возможно ваша прошивка работает корректно только на ПЛК с выпуском от какой-то даты.
    Проверю еще на 3ём ПЛК из той партии что заказывалась тогда - мало ли совпадение.
    Последний раз редактировалось Alex_A; 31.03.2021 в 14:25.
  1. Что за ошибка
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:13
  2. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:52
  3. плк 63 ошибка
    от Север в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 15:59
  4. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
